Har forsøkt å finne det i manualen, uten å lykkes.
Er det for Lipo 3,3 volt per celle ved utlading?
Og, er det riktig at den ikke kan justeres, f.eks. til 3,8v (for lagring)?
Det forstår jeg ikke? Hvor har du det fra?
Mine TP1010C ladere har muligheten utlading av lipo helt ned til 3v per celle. Ved cycling anbefales vel og merke ned til 3.3v og ved langtidslagring ned til 3.85v.
Hadde håpet på at skulle bruke Swallow laderene også til utlading ned til f.eks. 3,85v.
Ingen mening i å lade ut lipo om du ikke vil sjekke kapasitet eller tappe dem for langtidslagring. Du oppnår ingenting ved å cycle lipo annet enn "å bruke dem opp"
Ja, det er de rådene jeg har lest meg til, flere steder. Derfor finnes det mulight til 50% lading, eller utlading til 3,85v på TP1010 lader. Og, med langtidslagring, menes faktisk bare dager. De bør også lagres i kjøleskapstemperatur.
Men alt dette kan vel das "Uberelectropimp von Scandinavia" (Lorents), bekrefte/avkrefte?
