Lading tar jo evigheter med blybatteri. Går det ann å lade feks 65 og 18 ah batteri sammen, viss begge er 12 blybatter?
utladingen på batteriene vil være forsjellig.
Kort svar: Nei!
Men det er ikke dermed sagt at det ikke kan gå an under visse forutsetninger. Hvis du har stålkontroll på hva som skjer, kan du kanskje gjøre det, men det er ingen god ide.
Det store batteriet trenger 4 ggr så my strøm for å lades opp. Enten må du avbryte ladinga når det lille batteriet er fullt, og det store kun er ladd til 25%. Eller du må lade det lille batteriet med 4 ggr så mye strøm som det skal ha. Det tåler det ikke!
Du kan heller ikke lade med høyere strøm enn det batteriet tåler, typisk 25% av kapasiteten. Det vil i dette tilfellet si 18Ah/4= 4,5 Ampere.
Med 4,5 Ah vil det ta minst 15 timer å fullade det store batteriet
(65Ah/4,5A= ca 15t)
Kjøp deg heller en ekstra lader. Det kan sikkert skaffes ganske billig hos Biltema m.fl.
