Det er sikkert noen der ute om har gjort dette utallige ganger. Hvilke hjelpemidler har dere og hvilken teknikk bruker dere? Vil det være tilsvarende for A123-celler?
Tar gjerne i mot bilder, jigger etc, og gode tips.
Du trenger en V-skinne som du legger batteriene i (slik at du får rette og fine staver). Festes typisk i en skrustikke. Hammerhode på bolten. Så stort som mulig uten å komme borti plasten rundt plusspolen.
Puss, og fortinn polene først slik at du har et bra areal som er fuktet med tinn. Legg batteriene i V-skinnen med hammerhodet i mellom, og når tinnet er flytende i begge ender smekk cellene sammen.
Obs! Veldig viktig både ved fortinning og sammenlodding at du har en kraftig loddebolt/stort hode på bolten for raskt å varme opp batteriet. Bruker du for lang tid på dette (>2-3 sek.) kan batteriet ta skade pga. varme som kryper inn i batteriet.
Usikker på om dette er bra eller ikke for A123 da de har et hull i midten av plusspolen som er fyllt med en klar masse. Mulig dette er en slags sikkerhetsventil eller noe? Ref. vedlagt bilde.
Har en A123-pakke og der er det benyttet punktsveising.
Det er ikke plusspolen, men minuspolen. Plusspolen er selve cellehuset som er av aluminium. Produsenten fraråder å lodde direkte på disse cellene p.g.a. faren for overoppheting.
