Hei,
Vet at flere allerede bruker en PC strømforsyning til sine 12v ladere men at noen etterlyste bilder og byggeprosess så jeg prøver meg.
Dette er ingen fasit på hvordan det skal gjøres og jeg har ingen bakgrunn for å si at dette er rett men det fungerer fint for meg.
ADVARSEL: Før du prøver deg på dette ha alltid i bakhodet at du jobber med strøm som kan skade deg selv og andre. Alt gjøres på eget ansvar!
Strømforsyning jeg brukte er en Chieftech 350W ATX PSU
Strømforsyning blir heretter kalt PSU
Fargeforklaring på kabler du trenger å vite om:
Svart: Ground\jordkabel
Gul: +12v
Grønn: Switch/av&på
Utstyr man trenger:
* PSU (gjerne med av/på bryter for hovedstrømmen)
* Loddebolt med tilbehør
* Avbiter
* Skrutrekker
* 2xBanankontakter
* 12v vippebryter
* 12v lys (må ikke ha, men er en kjekk indikator om strømforsyningen står av eller på)
* 12v vifte (må ikke ha, men jeg satt den på for ekstra kjøling)
OBS! ALDRIG KOBLE TIL STRØM NÅR PSU ER ÅPNET!
#1 #2 #3 osv indikerer hvilket bilde jeg referer til.
Løsne skruer og ta av lokket på PSU.
Begynn å klippe av alle kabler om går UT av strømforyningen. Pass på så du ikke klipper av noen av de interne!
Etter alle kabler som går ut av strømforsyningen er klippet av løsner du kretskortet og evt andre komponenter du må ha løst for å få ut kretskortet. (Selv tok jeg ut viften for å få bedre plass.)
Etter du har fått ut kortet begynner du å lodde av alle kablene du har klippet av. VIKTIG: pass på så du husker hvor SVART, GUL og GRØNN går ned på kretskortet. (Hos meg stod dette merket på kretskortet så det var ikke noe problem)
Grunnen til at jeg loddet ut alle kablene og ikke lar en svar, gul og grønn stå igjen er pga når man lodder ut de andre kablene kan loddingen bli svekket pga alt ligger veldig tett sammen.
Klipp av passe lengder med kabler (ca 20cm) fra ledningene du tok ut. Jeg valgte å bruke 2 svarte 2 gule for å slippe å lage mange broer mellom kontaktene/bryteren.
Avisoler disse i den ene enden og sett dem inn med loddetinn. Lodd disse så fast på kortet PÅ RIKTIG PLASS! Pass på slik at kabelen ikke stikker for langt ut under slik at dette kan skape en kortslutning i chassiet. (Kan anbefalle at du klipper til et isbokslokk og legger under før du setter inn kortet igjen)
Sett tilbake kort og evt annet utstyr du løsnet på.
Finn egnet plass i chassiet hvor det er plass til litt kabler og kontakter (pass på dybden)
På min fant jeg ut at det var best plass ca midt på så jeg borret opp hull tilsvarende diameteren på kontaktene jeg skulle bruke.
Monter bryter, kontakter og evt lampe. Lodd på kablene på rett plass
Jeg brukte en rød og en blå bananplugg hvor rød er + og blå er -. Da blir det å lodde gul mot rød og svart mot blå. På bryteren blir det grønn inn på ene kontatken og svart inn på andre. Som dere ser på bildet så brukte jeg krympestrømper på det meste noe som kan være en liten ekstra sikkerhet om en leder skulle hoppe av. Lampen jeg monterte har en innebygget "flash" funksjon så den står og blinker når strømmen er på.
Monter lokket, plass på så ingen kabler kommer i klem og at ting faller fint på plass.
Sett inn strøm, vipp om brytere og håp på det beste. DETTE GJØRES PÅ EGET ANSVAR!
Ja det fungerer.
Jeg målte strømforsyningen og den ga 11,96V ut og fungerer smertefritt med min Microplex Computerlader og GP balanserer. Testet mot min DX7 og 3S LiPo.
For de av dere som evt trenger mer volt ut eller finner ut at strømforsyningen ikke gir nok kan dere se her: http://web2.murraystate.edu/andy.bat...OWERSUPPLY.HTM
Jeg satte også inn en ekstra vifte på baksiden for å sikre god kjøling, kablene loddet jeg bare på banankontakten.
Det finnes sikkert mange måter å gjøre dette på, men dette er min versjon av howto
Kom gjerne med tilbakemeldinger og synspunkter på hvordan ting kan gjøres annerledes.
**OBS** Oppdatering: få mer volt ut av PSU, se lenger ned.
Gul: +12v
Grønn: Switch/av&på
Utstyr man trenger:
* Avbiter
* Skrutrekker
* 2xBanankontakter
* 12v vippebryter
Ja det fungerer.
