utlading
  • arvid
    • Nov 2006
    • 1547
    utlading
    hei. tenkte jeg skulle lade ut mine 3 cell og 2 cells lippo pakker p.g.a.langtidslagring.På min Robbe lader har jeg ikke utlademulighet på lippo. Fins det noen enkle knep her,annet enn og sette dem i flya og la de kjøre seg til ca. 50 %?
    Lyspære f.eks.? Hvor mange volt og watt?
    hilsen arvid
  • Tintin
    • 4631
    En 12 volts pære på 12 watt drar ca 1 A av 3 cellers pakka. Om det er en 2000 mah pakke så passer det å la den stå på 1 time, MEN dette er en svært risky måte å lade ut på. Veldig lett å glemme seg pg drepe batteriet.
    En kort flytur må være den beste løsningen
    • arvid
      • Nov 2006
      • 1547
      Takk for svar.det var bra. men hva med den 2 cell pakka? Bruke 6 volt pære?
      arvid
      • Tintin
        • 4631
        Det går nok, men det er litt høy spenning. Bedre å bruke 12 voltern og følge med på spenning.
        Om du må gjøre det sånn så sett på voltmeteret til konstant overvåkning og stopp når du har ca 11 resp 8 volt. La det hvile og sjekk hvilespenning.
        Nominell spenning burde være ok nivå, dvs 11.1 resp 7.4 volt.
