Newb-zoor spm. angåande lading..
  • fletcher
    • 228
    Hei!
    Eg har eit Flightpower EVO 3700mAh 10S1P 25C batteri til E-Raptoren min. Har verken brukt, lada eller noko som helst anna med dette batteriet ennå fordi eg lurer på eit par ting angåande lading og bruk.
    1. Har bestillt ein E-Station Charger (E902). (http://www.technoflight.no/shop/prod...roducts_id=856 ) Er denne laderen god nok til dette batteriet? Utifrå min kunnskap om Li-Po batteri (veldig liten) ser den ut til å klare batteriet..
    2. Kva meir enn lader treng eg for å lade dette batteriet? Tenker då på balanserar, kablar, straumforsyning o.l
    3. Kor lenge kan eg vente med eit heilt nytt Li-Po batteri før eg bør begynne å bruke det.Tenker då må sjølvutladning. Reknar med batteriet har ein viss ladning fra fabrikken for å unngå den magiske 3v grensa.. Er det i det heile snakk om sjølvutladning med disse batteria?
    4. Kva er levetida på desse batteria, ved korrekt bruk, lading og utlading.
    5. Kjem sikkert fleire spørsmål etter kvart...
    mvh
    Åsmund Eikeland
    - Thunder Tiger Raptor 50 Titan O.S 50SX-Hyper
    - Align T-Rex 500 ESP
    - AT-40 O.S 46LA MAX
    - GAUI 500x Quad flyer
    -Futaba 9c
    Fitjar Modellflyklubb
  • jab
    • May 2007
    • 407
    Laderen er plenty kraftig nok den. Men du må ha en LiPo balanserer utenom. Bantam har kun 6S balanserer, men elefun har denne som burde fungere.
    Videre så trenger du en strømforsyning som leverer nok. F.eks. denne:
    Edit: Nå har du allerede bestilt den E902'n, men personlig så ville jeg prøvd å funnet en 10S lader med integrert balanserer. Dette er en teknisk bedre løsning (balanse kretsen kan lettere/bedre regulere spenningen fra laderen når dem er integrert sammen).
