Hei, tenkte jeg nå ville kjøpe meg en ny lader. Fant denne på elefun, er det noen som har noen erfaringer med denne? Eventuelt andre forslag? Muligens et dumt spørsmål, men når man har to 11.1V batterier i sin 500/600, hvordan bør man lade disse? Hver for seg eller samlet?
Håper på noen gode svar fra dere som har peiling på det her inne
Batteriene bør uten unntak lades hver for seg, og med ballanserer, da har du disse lenger, og unngår å puffe en celle eller to for tidlig. Annet alternativ til EOS 1210S er jo "Bantam 902". Denne lader inntill 12Celler og 10Ah.
Det går helt fint å lade de samlet med riktig utstyr. Så lenge de brukes i serie er det i hvertfall ikke noe problem. Med riktig utstyr mener jeg bl.a. balanserere. Men i stedet for 1210i + LBA10 balanserere hadde jeg heller satset på den nye EOS0610i DUO. Der er det to 6S utganger med balansering innebygget. Du slipper masse kabelsalat og den lader med inntil 360W (dobbelt så mye som 1210i). Prisen er omtrent den samme som for 1210i + 2xLBA10.
Mottagerbatteri
Full lading
lading til 95%
Hurtiglading
"storage" lading (50%)
Utlading
"Read the balancer" se hva balancer gjør og se forskjellene på cellene i batteriet.
+ du kan justere input power til laderen og se hvor mange Volt den får fra sin batterikilde.
For meg er det helt uaktuelt å kjøpe noe uten integrert lader, vi skriver 2008 og jeg orker ikke den der kabelsalaten med PSU, lader, balanserer, overganger og somregelt 2 eller 3 ladere i en digger hau i et hjørne. Tror den Duo laderen hadde vært førstevalget mitt skulle jeg kjøpe ny lader nå.
Har nettopp byttet fra fra EOS 1210i til nevnte duo (EOS0610i DUO) og er veldig fornøyd med det. Videre gjør jeg som deg, bruker 2 stk. 3S pakker i min T-Rex 500. Har derfor lagd en balanserer kabel slik at jeg også lader de, som de brukes, som en 6S pakke. På den måten lades og balanseres alle cellene ift. hverandre og du kan på DUO laderen lade 2 stk. 6s pakker samtidig.
Hvorfor bytte lader når du har en EOS 1210i ?
Denne lader`n har det du trenger!
Ok. Balanserer/adapter må du jo ha. Men,
jeg lader/balanserer 2x5s, perfekt,samtidig, til min Raptor e620SE!
Aldri no` krøll, uansett om pakkene skal topplades eller lades for lagring.
Jeg hadde ikke tid til og sette meg inn i ALLE detaljer ang. lipo/lading osv. på det tidspunkt
jeg sendte ELEFUN en forespørsel om hva jeg trengte for og fòre min heli med power.
Pakka jeg fikk anbefalt,ganske umiddelbart,på mail, passer meg perfekt.
Har ment og prøve litt forskjellige flyvende objekter.
Anser at mine behov er dekket.
