er nå lei hele møkka... kjører fieldbatteriet (biltema 12v 2.6 ah)tomt og går inn og skal lade (selma automatlader for vedlikeholdsfrie batterier) når den sier det er ferdigladet etter få min. går ut og skal starte flyet når det er tomt... er det batteriet som er kaputt eller lader som helst skulle vært på gamlehjem/søpla?
lei fieldbatteri eller laderen min
Joakim L. T. 94-Modell
Aeroworks - Extra 300
Extreme Flight - Yak 54E Profile
Crrc-Pro GF26I
EG - Yak 54 26cc
Kyosho - Edge 540 .50
C Goldberg - Cub med flottører
OMP - Katana V2
those who are fearless may not live long, but those who are cautious do not live at allTags: None
Høres ut som om batteriet har tatt kvelden.
Er det vedlikeholdsfritt? Hvis ikke så kan du sjekke vannivået, og/eller få ett bilverksted til å måle syrevkten i det.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
er vedlikeholdsfritt ja... er kansje siden jeg har ladet 2.6 ah batteri med 4 ah laderJoakim L. T. 94-Modell
Crrc-Pro GF26I
EG - Yak 54 26cc
OMP - Katana V2
Neppe, blybatterier tåler mye rart, men nå koster vel disse batteriene rundt 50 lappen, så det er vel kanskje like greit å kjøpe ett nytt?Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Originally posted by opa View Poster nå lei hele møkka... kjører fieldbatteriet (biltema 12v 2.6 ah)tomt og går inn og skal lade (selma automatlader for vedlikeholdsfrie batterier) når den sier det er ferdigladet etter få min. går ut og skal starte flyet når det er tomt... er det batteriet som er kaputt eller lader som helst skulle vært på gamlehjem/søpla?
Her må du endre litt på oppsettet ditt!
For det første: fieldbatteriet du bruker har en kapasitet på 2,6Ah. Det må da være veldig nær kapasiteten til det du skal lade? Husk at 2,6Ah er det samme som 2600mAh
2: Maks ladestrøm for dette batteriet er 0,36A. Det virker som du jobber med 10 ganger så mye strøm. Ikke er det bra for batteriet, og laderen tror nok batteriet er fullt lenge før det er det.
3: Hvis du belaster batteriet med så mye som 1,2A (1 C) når du lader det andre batteriet, er kapasiteten kun 0,5Ah (500mAh).
Alle data står her: 404 - biltema.se
Lykke til!
Torstein
hmm... lukter ny lader eller? det går ikke og stille inn på ladestrøm på den laderen jeg har:'( men er batteriet kaputt eller er det bare laderen som tuller? hvis batteriet er kaputt, hvor stor batteri burde jeg ha? 10 A? hvis det er laderen som tuller. hvilken lader burde jeg kjøpe? hva bruker dere?Joakim L. T. 94-Modell
Crrc-Pro GF26I
EG - Yak 54 26cc
OMP - Katana V2
Ta utgangspunkt i det du vil lade. Skal du lade et batteri på 1300mAh og ønsker å kunne lade det ca ti ganger i felt så trenger du et batteri på ca 13Ah (1300mAh x 10 = 13Ah).
Et blybatteri bør lades med maks ca 1/10 av kapasiteten. Kjøper du et batteri på 13Ah bør du lade det med maks ca 1,3A.
Slik du forklarer det tror jeg ikke laderen er kaputt. Den bare tror batteriet ditt er ferdigladet på grunn av den alt for høye ladestrømmen. Blybatterier er robuste greier, så jeg vil tro det har klart seg også, men du har ikke vært særlig snill mot det så det spørs.
har også et batteri fra en starthjelp fra biltema. den ville bare ikke ta strøm fra den medfølgende veggladeren lenger. det skulle lyse en lampe når den ladet men den lyste ikke, tok ut batteriet for og lade det med selma laderen min. dette er 17 ah batteri men det vil heller ikke ta strøm mer en et halvt minutt av gangen... er det fortsatt batteriet?Joakim L. T. 94-Modell
Crrc-Pro GF26I
EG - Yak 54 26cc
OMP - Katana V2
Originally posted by Torstein View PostTa utgangspunkt i det du vil lade. Skal du lade et batteri på 1300mAh og ønsker å kunne lade det ca ti ganger i felt så trenger du et batteri på ca 13Ah (1300mAh x 10 = 13Ah).
Skal du lade motorbatterier i felt må du nok ha mer enn dette. Jeg har 9 Ah til å lade gløder og drive fuelpumpa.
Originally posted by Tintin View PostLenge før du har tatt ut så mye kapasitet så har spenningen på batteriet falt så mye at laderen kutter, særlig med høy ladestrøm.
tror det blir nytt batteri og lader. hvor mange ah burde jeg ha hvis jeg skal starte fuel, lade batteri til zagi typhoon ol.?Joakim L. T. 94-Modell
Crrc-Pro GF26I
EG - Yak 54 26cc
OMP - Katana V2
Originally posted by Torstein View PostValgt kapasitet på blybatteri oppad er antakelig stort sett begrenset i mye vekt man gidder å bære.
Kommer an på hvor mange ganger og hvor fort du vil lade. Om du antar du kan bruke halve kapasiteten så drar du neppe av for mye.
Så skal du lade 1300 mAh batteri så 10 ganger så ville jeg si minimum 26 Ah.
Og trolig kan du da ikke lade det på 1C.
Originally posted by opa View Posttror det blir nytt batteri og lader. hvor mange ah burde jeg ha hvis jeg skal starte fuel, lade batteri til zagi typhoon ol.?Last edited by Torstein; 25-06-08, 12:33.
Det er en del tråder om akkurat dette. Som en sier - du velger så stort batteri som du trenger og som du får med deg. Jeg ble lei av å ha et dårlig batteri, så jeg kjøpte et 60Ah og en skikkelig field-box på hjul:
Field Box - (MFN) ModellflyNytt.no
Har ikke angret et sekund på det.Erlend Moen
