ubec batteri spm
  • ubec batteri spm
    Kan jeg alltid ha et 2celle batteri tilkoblet denne og bare sette en standard bryter på den ledningen som skal til mottaker?
    Vil batteriet lades ut?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._5.5~23v_Input
    Har virkelig blitt bitt av basillen
    Den vil nok tømme batteriet om den står tilkoblet over lengre tid.
      Nei, da vil batteriet tømmes over tid som sagt. Men hvis du setter bryteren mellom batteri og UBEC så går det bra. Vil da ikke lade ut batteriet.
      William Jul Ringkjøb
      Bodø MFK
        Jeg ville ikke stolt på en bryter på den inngangssiden av regulatoren fordi det vil oppstå en gnist i bryteren hver gang man slår på på grunn av inngangskondensatoren til BECen, og det vil kanskje slite bryteren betydelig.
          OK, da lærte jeg noe nytt i dag også. Kan da bruke en kontakt ala micro deans eller gullplugger regner jeg med?
          Bodø MFK
            Kontakt er fint for de er kraftigere og kan inspiseres. Det er mulig det finnes brytere som er laget for å tåle det og da.
              Det er vel neppe særlig store kondensatorer i den dingsen der, ei heller blir det mye sprut fra en 2S pakke. En ESC og 10S pakke derimot.. .
              Fred Larssen
