I charger
  • I charger
    Hei jeg tenkte å kjøpe I-charger, men jeg har lite greie på dette med lading av batterier og hva jeg trenger for å komme igang med flyginga, jeg har for mange år siden drevet med glow fly men vil nå bare drive med elektro. Kan I-Chargeren kjøpes i Norge? og i såfall hvor, dersom en kjøper fra utlandet vil nettadapter for tilkopling til norsk strømuttak være mulig å få tak i? ser at det ikke er med som standardutstyr. Takknemmelig for en link til hva jeg evt trenger.
    Det følger ikke med vegguttak. Du kan feks bruke en strømforsyning http://shop.smallsize.no/product_inf...53ce54587654c7
    eller en adapter dersom du ikke skal lade så store batterier, feks denne (øverst på siden under batterier og ladere, strømforyning) http://www.mamut.net/mikronor/shop/ .
    Icharger fås pt ikke kjøpt i Norge. Hobbycity er derimot kjappe og pålitelige. Ellers sier Throttlestore at de skal få inn iCharger: http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=24169
    Anders Eiebakke
    90078513
      Om du vil kjøpe i utlandet, så får du kjøpt både strømforsyning og lader i bl.a. Hong Kong, hos www.hobbycity.com.
      Selv mottok jeg på fredag følgende strømforsyning:http://www.hobbycity.com:80/hobbycit...hargers_(350W)
      NB! Strømkabelen som følger med passer ikke til norske stikkontakter. Men det er samme type som til en vanlig stasjonær PC, så det er ikke noe problem å få tak i. Evt. så kan man bare bytte kontakt.
      Og følgende lader:
      http://www.hobbycity.com:80/hobbycit...alance/Charger
      NB! Kabel mellom lader og batteri følger ikke med! Den hadde jeg fra før av. Men alt annet du trenger som balangseringsbrett osv. er på plass.
      Ett tips! Registrer deg, og logg inn FØR du legger varene i handlekurven. Du kan fort spare en god del dollar. De har lavere priser på enkelte varer for registrerte brukere. Jeg mener laderen gikk ned ca. 30 USD, når jeg bestilte den.
      Sålangt er jeg veldig fornøyd ihvertfall. Laderen virker å være veldig nøyaktig, samt funksjonsrik.
      Så gjenstår det bare å se hvordan lader og strømforsyning holder i lengden da....
      mvh Kim
        Originally posted by kimshans View Post
        Og følgende lader:
        Og den kabelen er 4 mm banastikkere til f.eks Deans? I så fall har jeg og det fra før. Har gått over til 4 mm bullet på 6S. Jeg står i akutt fare for å bestille en 208B selv. Har akkurat begynt å lade 6S 3000 mAh på Imax B6, og det holder ikke. For det første så orker den ikke mer enn 2,2 A, og for det andre så blir den så varm som fy.
          Jepp, det stemmer. Du kan bruke samme kablene som på Imax laderen. Det er hva jeg gjør selv.
          iChargeren blir også varm. Men den har en kjølevifte som starter automatisk. Ikke ha den i ett rom du vil ha absolutt stillhet, for den bråker litt når den setter igang. Ikke veldig plagsomt, men du hører den godt
          mvh Kim
            Også kan du dra flere pakker sammtidig, som dette.
            Skal ha meg en i charger etterhvert også når jeg får flere pakker til 500'n.
            Utrolig bra at de/produsenten fikser og trikser og legger ut ny firmware etterhvert.
            Skal bli artig å se hva de går for på throttlestore etterhvert.
            Også frister denne litt, ser ut til å ha nok krefter til å dra flere ladere sammtidig:
            http://www.throttlestore.com/batteri...a.aspx?lang=NO
            Drammen rock city
              Skal du gjøre det du ønsker så finn et power som gir høyere spenning enn 12V - velg et som minimum gir samme spenning som pakka du ønsker å lade (men selvfølgelig under det som er maksimal inn-spenning på laderen)!
              Kan ikke forså at det leveres 12V PSU som er rett over minimum hva laderen trenger - videre gir dette en dårligere virkningsgrad på laderen å under det som trengs for å drive en 208B optimalt.
                Bantamen : Operating voltage DC 11~18 volts .
                Når jeg lader med det poweret jeg har nå ligger V inn på bantamen på ca 13,2v på 6 amp lading. Regner med at den skal klare 3 pakker i parallel uten å droppe for mye.
                Bare så jeg får dette inn med dråpeteller, hva er optimal V fra et power da? Jeg lader kun
                6s pakker til 500'n min
                Drammen rock city
                  Det optimale er en spenning inn i laderen som er tilnærmet lik det batteriet trenger for maksimal ladning altså i ditt tilfeller 4.2 x 6 = 25.2, denne spenningen gjør at laderen ikke trenger å "bruke energi" på å omforme inn-spenningen.
                  Siden Batamen ikke greier mer en 18V så ville det optimale være et PSU som kan levere spenning som ligger opp til dette.
                  Detter blir selvfølgelig flisespikking i de alle fleste tilfellene så hvis du har en PSU på rundt 13-14V så fungerer dette om ikke optimalt men bra nok i de fleste tilfeller, men hvis du skal ta ut det laden kan gi må du være nøye med inn-spenning.
                    Got it. Så det hadde da vært optimalt om det poweret fra f.eks TStore hadde hatt høyere
                    V ut,eller at man kunne regulere dette selv. Greit med amper til en billig penge det poweret.
                    men får man tak i justerbare power? F.eks 12/25 v ?
                    Drammen rock city
                      Justerbart er med høy effekt er sjeldent billig - dessverre.
                      "Standard" spenninger i bruk innen elektronikk er som regel 5, 12 (13,2) eller 24V... og det er derfor makedet flommer over av disse.
