Spennende lesning :-)
  • Spennende lesning :-)
    http://www.foxnews.com/story/0,2933,...ech/innovation
    Lars Gunnar Tiben
    td - airbrush, design & hobby
    Align Trex 600N LE,VBar, CGY750, Futaba 12FGH Fasst
    Hmmm
    Regn litt på følgende: Du skal lade et 3 cellers lipobatteri (2000mAh) på 10 sekunder. Hvor mange ampere må du lade med da?
    Du trenger nok din egen Vøringfoss i bakhagen... Ohms lov gjelder nok enda...
    Ben-Erik Ness
    Bergen Modellflyklubb
    http://www.bmfk.no
    http://www.jetsofbergen.no
      Ohms lov gjelder ja, og du trenger ingen Vøringfoss for å lade nevnte akku. Det holder med drøyt 40A fra nettet. Null problem i en norsk husholdning.
      mvh
      Thorodd
        Greit nok med 40A fra veggen, men jeg ville vært nervøs over å sende 750A inn i batteriet. 10 sek er kjapt, men to minutter ville vært kjapt nok for meg nå. Men om dette stemmer så begynner vi jo å få hastigheter som ligner på kondensatorer. Fremtiden blir nok morsom.
        Bengt
          Lurer på hvor tykke ledninger man trenger til batteriet.
          Kjetil
          oops: . . ! . .
          http://www.vingmfk.com
            Batteriet blir bygd inn i ledningen
            Trond Nilsen
              Fordi at det kan lades på 10 sekunder så trenger man jo ikke det. Men hadde vært veldig kjekt å vite at begrensningen ligger hos deg når du skal lade å ikke hos batteriet. Det blir jo iallefall en ting mindre å bekymre seg for. Å med tanke på små batterier som vi bruker til indoor så kan jo det lades helt sykt fort uten en lader til 1 million kroner
              får bare håpe at dette kommer i form av at vi kan ta utnytte av det å at det ikke bare er for industri bruk.
              Thomas Rongve
                mvh
                Thorodd
                Har du mange kontakter med 40A sikring i huset ditt?
                Jeg har en 3 fas på 32A, og jeg vet at det ikke er mange som har såpass.
                Ett komfyrstikk er vel 25A hvis jeg husker riktig?
                Hilsen Rune Marcussen
                JR DSX9
                Fitjar Modellflyklubb
                  Er det ikke bare å koble seg rett på høyspent'n?
                    Joda... 32 AMP på 230v... noe som utgjør ca. 7360 WATT. dersom dere skal lade et 21v batteri kan dere lade med ca. 350 AMP.... forutsatt 100% virkningsgrad...
                    Tror ikke det er stikkontaktene i veggen som blir begrensningen, men laderne våre. Men som Thomas sier, det beste av alt er dersom man vet at batteriet tar unna ALT både på lading og utlading.... da er vi kommet et LANGT stykke på vei...
                    Anders Hauge
                    www.JetsOfBergen.no
                    rc.andersh.com
                    Byggeblog for Eurosporten
                      Å lade på 20 sek er fett nok, men det er ikke ladetiden som plager meg. Det er flytiden. Jeg synes 6 minutter per flyging er i knappeste laget. Artikkelen sier ingenting om størrelse eller vekt per mAh.
                      Jeg vil heller ha batterier med dobbel kapasitet enn halv ladetid... jeg drar uansett ikke med meg et aggregat der jeg flyr
                      • #12
                        Jeg har hørt at det regnestykket blir feil på 3fas, at du får mer effekt... Kan noen bekrefte eller avkrefte det?
                        JR DSX9
                        • #13
                          Du må gange med kvadratrota av 3. P=U*I*Rot3
                          P=230 V*32 A*Rot3=12,7 kW
                          • #14
                            Nok strøm
                            Jepp, stemmer.
                            3-fas du kan regne med 340-360 volt.
                            De fleste nye hus har 64 amp 3-fas inntak.
                            RCModeller
