Hei. jeg lurer på om det går ann å lade 2stk 4cellers lipoer sammen? Jeg trenger et 8s oppsett til en trex 600, der jeg bruker 2x4celler. vil det være bedre å lade batteriene hver for seg? med 2 ladere. jeg har en 13,8V 10A powersupply. vil jeg kunne bruke denne på 2 ladere på denne ene powersupplyen? blir vle noe turnigy greier. Tenker meg 4cellers 4000mah batterier.
Lading av 2x4 cellers lipo.
de er nok litt out of my league!
tenkte på noen fine turnigy ladere. eller en icharger. de balanserer bra, og er en brøkdel av prisen. tenkte jeg skulle få litt tips ang. om jeg trenger 2 powersupplies, eller kan bruke det ene jeg har.dx7
Løten MFK
Stay Frosty
Her er mitt opplegg for å lade 2 stk 6s lipo.på 5,6 amper (1c)
Power: 15 amp , lader: bantam bc6-10. ca 15 ladninger slik nå, alt funker fint, ladet pakkene hver for seg for noen dager siden og cellene var tipp topp.
fikk 2 stk hobbycity pakker i går på 2600mah, tenkte å prøve å hekte på en til så jeg lader 3 stk 6s pakker samtidig parallell. Det burde poweret klare fint.
balanserings ledninger kjøpte jeg på hobbycity, men de har nå sluttet å føre de, så hvor man kan få slike nå er jeg ikke sikker på.Drammen rock city
The Very Best In RC Electronics, Hardware & Laser Cut Kits! har balansekabler.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
si hvis jeg har 2 4 cellers 4A pakker. og lader på hver sin lader. prøver å kjøre på 1 C. vil da strømforsyninga holde? den 13,8V 10A?dx7
Løten MFK
Stay Frosty
Takk for tipset Roadrune.
Når jeg lader mine 2 stk 6s pakker på 5,6 amp , så vipper multimeteret på poweret et stykke over det. Nærmere 8-9 amp, så det kan jo være at du trenger litt 'reserve'. Men det kan jo være at poweret mitt er litt unøyaktig også. Tør nesten ikke si hvor det er kjøpt og hvor gammelt det erDrammen rock city
Strømforsyningen din blir litt for liten.
Jeg lader 2 stk 4S - 4Ah samtidig, men seriekoblet som 8S.
Pakkene brukes i en Raptor E620.
Med Icharger følger det med balanseringsbrett slik at du kan balansere 2 stk 4S som 1 stk 8S.
Det er mulighet for å koble feil når man lader på denne måten så man må være nøye med sammenkoblingen.
Originally posted by Øyvind M View Postsi hvis jeg har 2 4 cellers 4A pakker. og lader på hver sin lader. prøver å kjøre på 1 C. vil da strømforsyninga holde? den 13,8V 10A?
Serie:
2 x 4 x 4,2V = 33,6V
33,6V x 4A = 134W
Parallel:
4 x 4,2V = 16,8V
16,8V x 8A = 134W
Strømforsyning:
13,8V x 10A = 138W
Ingen ladere er 100% effektive, d.v.s. at de trenger 10-20% mere effekt inn, enn det de lader med.
Spenningen pr. celle er heller ikke 4,2V før mot slutten av ladingen, så det går å lade med "nesten" 1C.
Bruker du den nevnte iCharger, kan du sette en begrensning på inn-effekten i.h.t. strømforsyningens ytelse. Da setter du bare laderen til å lade med 1C så ordner laderen resten.Fred Larssen
Originally posted by flarssen View PostSom sagt, uansett ladeoppsett blir den litt for liten:
Serie:
33,6V x 4A = 134W
Parallel:
4 x 4,2V = 16,8V
16,8V x 8A = 134W
Strømforsyning:
13,8V x 10A = 138W
Takk for det regnestykke. De har vel blitt satt opp her inne før, men alltid greit med en repetisjon.
mitt power gir 13,4 inn på bantamen ved 5,6 amp lading. Så 13,4 x 15 = 201 watt
så om jeg har dette riktig.
6x 4,2 = 25,2
25,2 x 5,6 = 141 watt
om jeg henger på et batt til så blir det 25,2 x 8,4 (2800 mah pakker) = 211 watt så da går vi litt over det mitt power klarer å gi.Hmm. Tror vi må øke Watt styrken på ladefronten i løpet av vinteren.Drammen rock city
