omformer som er ikkejordet!
  • jee
    • 63
    Da jeg kjøte futabaradioen, så var det med en omformer for norske forhold, men den var ikke jordet, altså jeg får den ikke inn i veggen. noen som vet hva jeg bør gjøre?
    er det mulig å bare skjære bort plastikken, så jeg får presset nedi splitteren som har omformeren i... og er dette noe lurt? tenker på om det kan være farlig.
    jeg kan ikke bare presse omformeren rett i en jordet utgang fordi undersiden på omformeren er flat med to pinner ut av. når bare ikke fram.
    På omformeren er det ett bilde av dobble firkanter, for den skjønner hva det betyr....
    vanskelig å forklare
    Du må nok finne deg et stikk i huset som du kommer inn i, vanlig sak det der.
    De to firkantene betyr at saken er dobbeltisolert, så den kan brukes ujordet på våtrom f.eks.
    • Flydude
      • Jun 2004
      • 509
      Vaskerom, kjellere og garasjer(tror jeg) kan du nok finne ujordede stikkontakter.
      Simen
      • jee
        • 63
        Han jeg kjøpte radioen av, sender meg en ny lader så det er ikke noe problem mer
