iCharger resistor/motstand
  • tesa
    • Nov 2006
    • 165
    Er det noen som bruker resistor på icharger ved discharge for å øke amp ved f.eks storage charge ?
    Er på jakt etter ny lader og ønsker en med mer en 50W discharge og ser det er muligheter på icharger og koble til en resistor.
    I tilfelle funker dette bra ?og hvilken resistor bruker dere?
  • flarssen
    • Jan 2005
    • 1842
    Det ligger regneark for beregning av verdier i ICharger tråden på RcGroups. Nyere versjoner av firmware gir forresten mulighet for reversering, d.v.s. at man kan lade ut pakken sin og tilføre energien til batteriet som driver laderen. Man må altså koble laderen til f.eks. et 12V blybatteri (strømforsyning fungerer ikke). Drivbatteriet må kunne ta imot lading, d.v.s. ikke være fulladet for at dette skal virke.
    Fred Larssen
    • jab
      • May 2007
      • 407
      Når det gjelder motstander så gjør disse jobben. Men skru dem fast fast til en aluminiumsplate og gjerne ha noe vifte/luftsirkulasjon, ellers blir det fryktelig varmt.
      • tesa
        • Nov 2006
        • 165
        Ja fikk med meg det i manualen med å bruke blybatteri men synes det virker tungvint ut da jeg har brukt en Bantam 902 med ekstern "12v vifteovn" i et par år, kunne da ta ut ca 7a fra et 6S
        Men skulle bare teste litt på 12s .....og jepp da var det slutt på å bruke utlade funksjonen på den laderen
        https://www1.elfa.se/elfa3~no_no/b2b...-NO#toc=20476;
        ja er noe sånt jeg kunne tenkt meg, har du noe ide om hva Ohm en skal ha på motstanden ?
        • jab
          • May 2007
          • 407
          Nei, jeg har ikke sett på denne funksjonaliteten i iCharger enda. Men på generell basis så er formelen effekt = spenning * (spenning / motstand). Så om vi tar et 3S batteri og 1 ohms motstand som eksempel blir det: 11,1 * (11,1 / 1) = 123,21watt eller 11,1 / 1 = 11,1A.
          Edit: Men det er mest sannsynlig at iCharger discharge kretsen jobber direkte mot enkel celler i batteriet. Dvs. 3,7 * (3,7 / 1) = 13,69W.
          • flarssen
            • Jan 2005
            • 1842
            Den lader ut via hovedkablene. Som sagt så finnes det et regneark. Ligger som vedlegg her http://www.rcgroups.com/forums/showp...48&postcount=1
            Fred Larssen
            • jab
              • May 2007
              • 407
              Ok, da kan det kun brukes til å tømme batteriet, ikke gi raskere lading med balansering.
              • flarssen
                • Jan 2005
                • 1842
                Det stemmer. Men ballansering er sjeldent noe problem med mindre man serielader pakker som er brukt ulikt.
                Fred Larssen
                • tesa
                  • Nov 2006
                  • 165
                  Takker for infoen
                  Etter å sett på regnearket, så ser det ut som en må ha forskjellige motstander alt etter antall celler en kobler til.
                  Blir tungvint og dyrt det,kan godt forstå da at det ikke er kommet bruker erfaringer på dette da.
                  Letter å bruke den bly batteri løsningen ,så for se hva det blir til . Hadde håpet det var Plug and play løsning som Bantam 902 har
                  • jab
                    • May 2007
                    • 407
                    Du kan eventuelt lage din egen løsning. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1131817
