Tenkte jeg skulle ha en koffert til den nye ladern min, og siden den nye strømforsyningen min kunne brenne ned huset så måtte jeg finne en god måte og gjøre dette på slik at dette blir sikkert og brukervenlig.
Lade koffert til PL8 og budsjett strømforsyning.
Tags: None
Fikk endelig annledning til og få teste ut dette beistet av en lader og fy f..... Så bra greier var så kjapp at det nesten ble gøy og lade batterier
Dette oppsettet anbefales på det varmeste
Bra at det funker!
Jeg driver og pønsker ut en praktisk løsning for ladekoffert som gjør at jeg enkelt kan ta med alt ladeutstyret på stripa uten å måtte koble om og pakke. Jeg satser på å ha lader og PSU permanent i den nederste delen av en slik:
Clas Ohlson
Den øverste delen vil jeg bruke som vanlig fieldbox med lipoer og litt verktøy. Hvis jeg skal en liten tur på stripa, tar jeg kun med den øverste delen. Hvis jeg skal være der hele dagen og trenger laderen, så kobler jeg dem sammen og tar med hele sulamitten. Smart?!
Jeg synes det er bedre å ha én stor kasse enn å måtte dra på en masse småting, kabler, etc.Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Har akkurat mottat PL8 selv og venter på samme supply som sveininge.
Blir en koffertløsning på meg også.
Oppfordrer alle med gode ladekoffert løsninger om å legge ut bilder og tips.
Prøvde å gjøre meg kjent med PL8 i går, veldig uvant og annerledes i forhold til iCharger, synes nesten den er for avansert for en amatør som meg. Med, har lest litt i manualen i dag og ser at laderen er genial på mange måter så jeg kommer nok til å bli venn med denEF 60" Edge. Torque.
EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
Jeti DS-16
Originally posted by havard.j View PostHar akkurat mottat PL8 selv og venter på samme supply som sveininge.
Prøvde å gjøre meg kjent med PL8 i går, veldig uvant og annerledes i forhold til iCharger, synes nesten den er for avansert for en amatør som meg. Med, har lest litt i manualen i dag og ser at laderen er genial på mange måter så jeg kommer nok til å bli venn med denGreverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Ja, tror den er oppgradert. Kommer opp V2 i diplayet ved oppstart og den er klar for 40A. Men skal kobble den til PC i kveld og se hva jeg finner ut.
Sitter foresten nå og leter etter programmet jeg må ha til pc`n, men finner det ikke i farten.Last edited by havard.j; 04-01-11, 12:23.EF 60" Edge. Torque.
Jeti DS-16
Jeg har oppgradert min ladertil siste version.
Blir sikkert bra og bruke en sånn rulle Koffert jeg har flere vanlige kofferter og det fungerer veldig greit for min del .
Men nå går jeg og kikker på strøm aggregat det er langt til nærmeste stikkkontakt på flystripa i Egersund . Ser obsbygg selger noen som heter kellen på 1kw og det hadde vært helt greit med power det
Jeg bruker også aggregat på stripa hvis jeg skal være der lenge. Det fungerer supert det!
Merk at du ikke får ladet på full guff med et 1 kW aggregat. Den yter kanskje 800W kontinuerlig, og så har du effekttap både i PSU og lader.
Jeg hadde et 770W aggregat, og da kunne jeg lade 6S-batterier med underkant av 20A. Jeg oppgradere til et Kipor 2000W-aggregat, og nå lader jeg uten problem med 40A.
Det nye aggregatet er mye stillere også, den trenger jo ikke å gå på full gass.
Det blir en avveining med pris og vekt vs ladestrøm.Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Er kipor 2000 stort og tungt ?
Tja, i forhold til hva? Det er lett, stillegående og lite i forhold til det 2000W-aggregater var for noen år siden. Men det er stort, tungt og bråkete i forhold til en undulat
Den veier 22 kg, mål og specs finner du på 404 Not Found
Jeg kjøpte forresten min på Netthandelen: Netthandelen.no | Alt til hage og utemiljø
Jeg kjøpte min for 3001 kr, altså vesentlig billigere enn i butikkene. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg byttet ut den lille 770W-varianten, men for all del - den fungerer den også!Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Ok, da er laderen med strømforsyning oppe og går
Det litt kaotiske førstegangsinntrykket er forandret til full harmoni
Kobblet laderen til PC`n og deaktiverte oppstartmaset og bananplugg Y/N spm.
Aktiverte quick start og la inn 4 Lipo utgangspunkt på 10A/20A/30A/40A
Denne laderen skal i hovedsak parallellade 2/4/6 x 5s 5000mAh LiPo.
Da er det bare å lage en fin koffertinnstalasjon. Takk tips karerEF 60" Edge. Torque.
Jeti DS-16
så flott ut det nano batterier det går i .
jeg bruker paralell brett fra epbuddy.com
Bra! JEg bruker paralellkabel fra progressiverc.com. Husk både paralell-ladekabler og -balansekabler.
Jeg skal poste bilde når jeg har kjøpt inn ladekoffert selv.
Tenke seg til, i gamle dager fylte vi nitro på kjerrene våre!Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
fortell hva er nitro :P
