hvordan lade dobbelt så fort.
  • arvid
    • Nov 2006
    • 1547
    jeg har en rekke 3 cell lipp, alle på 20 c. Inntil nå stiller jeg inn antall celler og ma på laderen, og da går ladingen på ca 1 time.
    Går det an og lade disse batteriene dobbelt så fort? og hva må jeg stille laderen på da?
    på forhånd takk.
  • Jostein
    • 1161
    Da stiller du inn laderen på dobbel amperestyrke
    Er batteriet på 2Ah så stiller du laderen på 4Ah
    Det vil ikke nødvendigvis gå dobbelt så fort, da
    laderen vil balansere cellene i slutten av ladeperioden,
    og dette tar litt tid.
    • arvid
      • Nov 2006
      • 1547
      okeei. takk. jeg trodde laderen da ville "tro" den skulle lade opp til 4 amp. og dermed at hele sulamitten gå i lufta.Men det er kanskje voltèn den leser av......
      uansett takk for hjelpen
      når det er sagt.burde jeg bruke balance proragremmet eller vil laderen også balansere vist jeg bruker charge prog?
        på forhånd takk.
        Nei eller tja - nei hvis batteriene kun er spesifisert til 1C ladning (1x det batteriet kan levere), tja p.g.a. at tidligere når 1C var vanlig så var de beste batteriene fra de store produsentene kapable til å motta mer enn 1C.
        Men dette er ikke en regel så har du noen batterier du ikke kan finne lade strøm spesifikasjonene så lader du med 1C
        Ja hvis du har moderne LiPo som er spesifisert for høyere lade strøm, disse greier som regel opp til 4-5C som tilsier at du kan lade på ca. 1/4 av tiden - hvis laderen greier dette.
        Det 3'de alternativet (hvis ikke batteriene tåler mer enn 1C) er å parallell lade - d.v.s. at du kobler batteriene i parallell og lader dem med 1C dette går ikke fortere men siden du lader flere batterier samtidig så blir den totale ladetiden lavere, parallell lading vil også kreve mer av laderen din så den må være kapable til å levere den strømmen som trengs.
        Det finne flere tråder som omtaler dette emne her på forumet.
        I alle tilfeller vil batterier som har store avvik i spenningen på de interne cellene kreve (mye) lenger lade tid da de siste 10-20% lades med lav strømstyrke!
        • lillejon78
          • Dec 2005
          • 1530
          skal du lade 2stk 2000mah batterier pararellt så sette laderen på 4000mah, blir på en måte liksom 2c. å ladetiden blir i teorien halvert om du skal lade 2stk batterier
          noen depronkjerrer.
          futaba10c 2.4ghz.
          • Sundtair
            • 1280
            Et eks: Flight Tech EON X-Lite batteri på 350 mAh 3s 11.1v
            25c 8,75Amp uttak på vannlig flygning og 40c 14Amp max uttak i korte perioder.
            de anbefaller en lading på 1C dvs at du stiller inn på 3 celler og 350 mha.
            De sier også at du kan lade med 3c til 5c om man bruker en balanserer som vil stoppe ladingen når en celle når max volt.
            3c = 1050mAh på din lader
            Jeg lader med max 2c og ville satt min lader på 700mAh til mitt 350mAh time batteri.
            Laderen vil alltid førsøke å levere det du ber den om så sant den ikke føler at noe er galt
            Ved balansering tror ikke jeg du får ønsket effekt ved 2C lading. Begrensningen ved balansering er hvor mye balansereren greier å slippe ut fra den cellen som har kommet lengst i prossesen. Nå har jeg en eldre lader og balanserer som jeg bruker opptil 1C lading.
            Jeg blanserer en gang i blant på 1/4 C, ca 100mAh timer på et 350mAh batt. for at de skal bli så like som mulig. Det er viktig...
            Å balansere gjør at du får så lik spenning på alle cellene som er mulig. Noen gjør det alltid, Jeg gjør det ikke i på flystripa eller i hallen da jeg synes det vil være i overkant og at ladetiden øker noe.
            Lykke til med flygningen, Om du er i Oslo, og innom Torbjørn og Kåre seilflysport, har de veldig mye kunskap på området. Kan anbefalles, beregn god tid
            Andreas
            Mvh Andreas
            • arvid
              • Nov 2006
              • 1547
              takk for hjelpa alle sammen
              • Sundtair
                • 1280
                En rask forklaring på Strømmen. Strøm er egentlig veldig enkelt.
                Kan sammenlignes med en vannslange
                Setter du vannpumpa på 1000 liter i timen og kobler mange slanger etter hverandre vil det renne 1000 liter igjenom alle. De er koblet i serie.
                Kobler du derimot 4 slanger i parallel vil det renne bare 250 liter i hver slange, du kan dermed øke pumpa til 4000 liter uten at slangene sprekker (det går da 1000 L i alle 4 slangene)
                Som lillejon78 sier så kan du sette laderen din på 4000mAh når du parallel kobler to 2000mAh batterier, du lader da med 1C
                (plus på plus og minus på minus)
                Andreas
                Mvh Andreas
                • Sundtair
                  • 1280
                  Fikk tips fra Lillejon78 på parallel lade brett
                  selv om spørsmålet var å senke tiden ved lading av et batt. legger jeg det ved som link.http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=14856
                  Så det fins mye fint der ute om man ikke lager det selv.
                  Ikke glem å lade i egnet "ladepose" (lipobag)eller på et ikke brennbart sted.
                  Andreas
                  Mvh Andreas
                  • patternplanes
                    • Jun 2009
                    • 253
                    Hei! Lader i serie, fungerer helt topp, men har fått litt inntrykk av at å lade i parallell er smartere, men siden flyet mitt bruker to 4s pakker i serie lader jeg dem sånn også Se tråden til jeg linker til og post nr. 17 (#17).
                    http://www.modellflynytt.no/showthre...96&pagenumber=
                    Du bør lade med balansering, altså balance program. Dette fordi spenningen i alle cellene bør være lik Hvis du bare bruker charge program balanserer du ikke.
                    Kristoffer
                    Kristoffer Rosmo
                    Vingtor RC Klubb
                    SebArt Wind S110
                    Clik 2.0
