2 batterier til mottaker.
  • tes
    • Aug 2009
    • 9
    Dette er sikkert tatt opp før, men jeg spør allikevel. Har tenkt å bruke 2 stk. Nimh batterier igjennom hver sin bryter til mottaker pga. sikkerhet hvis ett av systemene svikter. Har en Futaba R617FS mottaker, kan jeg da plugge det ene batteriet i den vanlige inngangen(7/B) og det andre batteriet i f.eks. siderorskanalen via y-kabel? Eller må jeg ha en 'bat share'? Takker for svar.
    Kan anbefale søk funksjonen da det er flere aktive tråder som dekker spørsmålet ditt.
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
      Hvis du ikke finner noe på MFN sitt google tilpasset søk (oppe til høyre) så gå inn på Mfn Avansert Søk (linja under google)og let - du finner i de fleste tilfeller mye mer info her - bare pass på at søkeordet er over 3 bokstraver
        #4 Unapproved
        Du er ikke veldig aktiv her ser jeg så jeg hjelper deg litt. Men bruk bat-share. Den er som en y-kabel, men stenger for det batteriet som f.eks streiker.
        Bruker du y-kabel er faren veldig stor for at begge batteriene ryker/går tomme om noe skjer.
        • jj
          • 1327
          Og bruker du bat-share er det enda mer elektronikk som kan gå galt... Plugg inn hvor du vil. I alle mottagere (ja bortsett fra noen helt spesielle) er pluss og minusbanene på printet loddet sammen med tykke baner. Så det spiller ingen rolle hvor du plugger de inn.
          Om ene batteriet går tomt eller en celle ryker vil det andre gjøre jobben såpass lenge at du ikke har problem (spenningsforskjellen er så liten at du ikke går tom med en gang).
          Jo Grini
          http://vimeo.com/jojoen
          http://www.jojoen.no/
          • tes
            • Aug 2009
            • 9
            Ok, da kan jeg gjøre som jeg hadde tenkt.. eller bruke bat share.. Takk for svar alle sammen.
