Vista Power EV-815???
  • NordstadRC
    • Jan 2011
    • 48
    Har investert i en balance charger, type EV-815. Sjønner ikke all verden av den, men hvordan hvet jeg at batteriet er full ladet? Og hvor lang tid tar det å lade et batteri med den,feks 11,1v 3000mah? Sår og ladder nå, skal ut og fly A380 med nymonterte lys
    E de vindstillt idag da tru...?
  • Trulsen
    • Aug 2006
    • 3411
    Du har et batteri på 11,1 volt og 3000 mah. Da må du bruke LiPo Charge programmet eller helst LiPo Balance programmet på laderen. Selvfølgelig stille denne på 11.1 volt på programmet. Om du skal lade batteriene dine på 1C, altså 1x batterikapasiteten på 3000 mah stiller du den på 3.0A. Da vil laderen bruke ca 1 time per batteri. Om batteriet ditt er ratet til 2C, altså 2x batterikapasiteten kan du lade på 6.0A. Skjønner? Da bruker du ca 30 min per batteri. Om du bruker balance programmet må balanseringspluggen på batteriet være tilkoblet balanseringskontakten på laderen din
    • NordstadRC
      • Jan 2011
      • 48
      Okå Takk for hjelpen
        Litt forsiktig bare... "ratingen" på LiPo går gjerne på utlade-kapasitet. Men da typisk 20C-50C for LiPo til vårt bruk. Lade-kapasiteten er alltid langt lavere. Typisk 1C - 5C. Vet du ikke at batteriet garantert tåler mer enn 1C ladestrøm så ikke lad med høyere ladestrøm enn det Forhåpentligvis står det på batteriet hva det tåler?
        • ArneH
          • Dec 2009
          • 1562
          Min Vista Power sier fra med et tydelig signal, når den er ferdig med det den skal gjøre. Det gjelder lading, balansering eller utlading. Har du husket å bekrefte med å trykke: ENTER?
          Vennlig Hilsen
          Arne Husby
