Li-Po batteri til 480 motor
  • Hawky
    • Jul 2004
    • 38
    Jeg har et challenger fly med 480 motor. Har også et fartregulator der du kan programmere inn slik at motoren kutter. Lurer på hvor mangen amper en 480 motor trekker? Har sett litt på dette batteriet: http://www.mosshobby.no/pd1085959375.htm?categoryId=8 Tåler dette motoren jeg har? Tåler det tolv amper? Kan jeg bruke de kontaktene som er på det batteriet eller trenger jeg noe kraftigere? Noen som vet om noen andre batterier som kanskje kan fungere bedre? Håper noen kan si litt om dette...
    Det er oppgitt å klare 8C, det er et 1200-batteri og det betyr at det klarer fin-fint 9,6 Ampere.
    Her er en tabell for MPX 480: http://www.mft.nu/elmotortest/sp480_multiplex_72v.htm
    Legg merke til at det ikke er målt ved høye spenninger på direktedrift... Det batteriet du antyder tilsvarer en mellomting mellom 9 og 10 NiCd-celler i spenning.
    Utenom det: Jeg har brukt 2S-batterier (1800mAh) av det merket fra Moss hobby i T3D WB blant annet, og her fikk jeg masse flytid i forhold til pris!!! Har nettopp handla 3S 2300-batterier av samme sorten til Formosa etc. Det klarer den strømmen du jakter på: http://www.mosshobby.no/assets/big/ST2300-3S.jpg
    Det du henviser til har JST-kontakter, duger godt opp til 5A, klarer nok av 10 også men annen kontakt bør vurderes over det området!!
