Er det nerver, eller eser batteriet mitt, litt for hver dag!!!!!!!!!!!!!
Hvordan er det med lipo og esing.. har kun ladet det i bilen med en JP lipo lader 1-3 celler ,stiller ant. celler manuellt, og amp.
Batteriet er et e-tec 3cellers 700 mha, og det er hverken varmt eller noe...lader ved 500mha og 3celler
Når den kjemiske reaksjonen begynner, går det fort???????? eller kan batteriet ese gradvis!!!!!
Er dette bare tullete nerver for man har hørt så mye eller...eller....eller..
Ta et bilde hver dag i en uke, og så sammenligner du de, da ser du om det eser
Jeg lurer også på hvor fort det eser. Og så har vel jeg også sånne nerver.
Esing:
Husk på at selve battericellene er myke, og de blir trukket med krympeplast. Det er ikke uvanlig at de ved bruk blir litt "rundere" på oppsiden og undersiden, men det bør ikke være for mye. De skal ikke vokse i forhold til normal størrelse. Sammenlign de alltid når de "hviler". De kan variere litt i størrelse når de akkurat er kjørt hardt.
Lukt:
Lut er ikke bra. Da lekker gjerne den ene cellen din. Jeg HAR vert borti et par ganger at cellene lukter VELDIG lite og det ikke har vert noe galt med de, men da snakker vi svært lite. Sånn at du akkurat såvidt kjenner det om du stikker nesa nedi boksen hvor de ligger.
Dersom batteriet lukter sånn søtlig når du lukter på det i åpent rom er det garantert hull i det og jeg ville ikke brukt det noe mer. Du kan jo pelle av krympeplasten og se om du ser hvor det er.
ja det lukter søtt når jeg lukter i åpent rom ganske mye og. er det noe å gjøre med den vist det er hull i ene cellen? evt kan den andre cellen brukes ?
Den cellen som er defekt må ikke brukes. Den andre kan nok være helt ok, men så må man har litt spesielt utstyr for å "lodde" på disse blekk strimlene som kommer ut av pakken. Nå som batteriene er blitt såpass rimelige har jeg sluttet helt å reparere på de....
