Viser for få celler
  • kristianwest
    • May 2011
    • 1769
    Viser for få celler
    Fikk tak i en fire-pakk med brukte 6s 2500mah LiPos nylig. Har puttet ett og ett i laderen, og tre av dem lader opp og balanseres på perfekt spenning.
    Problemet er det fjerde batteriet. Laderen påstår det er kun 5s i det og jeg tenker at en celle har tatt kvelden. Er det bare å kvitte seg med dette batteriet, eller er det noe jeg kan gjøre?
    Jeg har ikke oversikt over hvor mye batteriet er brukt eller hvor gammelt det er, men jeg har en mistanke om at det har blitt brukt temmelig heftig for å så å bli liggende på hylla en lang periode.
    Kristian Westgård
    Nittedal
    — Neil Armstrong
  • jotto
    • 3060
    Hva er totalspenning da, når du måler på batteripluggen?
    • kristianwest
      • May 2011
      • 1769
      Når jeg måler spenningen på pluggen får jeg 20.8V
      Kristian Westgård
      Nittedal
      — Neil Armstrong
      • jotto
        • 3060
        Og hver enkelt celle (av de du får målt) da?
          Som regel to muligheter:
          • Defekt celle
          • En av kablene til balansering pluggen har røket/løsnet/dårlig kontakt.
          Mål spenningen mellom pinne 1-2, 2-3,3-4 osv på balanserings pluggen
          Har du 0V mellom noen av disse så er kabelen røket, er en av spenningene du måler vesentlig lavere enn de andre så har du en defekt celle.
          Hvordan dette rapporteres på laderen er helt opp til produsenten - noen sier at en celle er defekt, andre sier at det er for lav spenning osv.
          • tesa
            • Nov 2006
            • 165
            Det gjør den ene laderen min og av og til (bantam) viser 5 men er 6s, når batteriene er tappet litt lang ned som ditt 20,8/6 = 3,46 snitt
            Noen lader viser 1 celle for lite da det er den totale volten de går utifra , så bare start lading på 6s men sjekk om alle cellene viser i laderen (kan være en løs balansering ledning )eller en ”død” celle
            • kristianwest
              • May 2011
              • 1769
              C1: 3.49
              c2: 3.69
              c3: 3.66
              c4: 3.64
              c5: 1.6
              c6: 3.43
              Kristian Westgård
              Nittedal
              — Neil Armstrong
              • kristianwest
                • May 2011
                • 1769
                Ahm - flere svar! Prøvde å måle spenningen mellom pinnene i balansekontakten, men får nada utslag. Ergo tror jeg det er undertegnede som gjør noe feil med akkurat den målingen :s Hvordan gjør jeg det?
                Kristian Westgård
                Nittedal
                — Neil Armstrong
                  C1: 3.49
                  c2: 3.69
                  c3: 3.66
                  c4: 3.64
                  c5: 1.6
                  c6: 3.43
                  Defekt Celle 5 - du kan sjekke denne linken hvis du vil prøve å få liv i den igjen (noe jeg ikke anbefaler)
                  • kristianwest
                    • May 2011
                    • 1769
                    Fikk til nå! Har 3,5V på alle målepunkt i balanseringskabelen. Ergo verken 0 eller vesentlig lavere spenning - alle viser 3,5!
                    Men på laderen får jeg opp tallene jeg oppga i posten over for spenning per celle.
                    Kristian Westgård
                    Nittedal
                    — Neil Armstrong
                      Har du dårlig kontakt/vakkel i en ledning/plugg?
                      Det kan også være noe problemer med "balanserings adapter kortet" - hvis du bruker noe slik:
                      Eller så er det laderen som trøbler.
                      • kristianwest
                        • May 2011
                        • 1769
                        Kan dette komme av at balanseringskabelen på batteriet ikke sitter godt nok i balanseringsbrettet?
                        Kristian Westgård
                        Nittedal
                        — Neil Armstrong
                          Ja, det kan være en mulighet
                          • kristianwest
                            • May 2011
                            • 1769
                            Nei, funker ikke. Har prøvd på to ladere, med to ulike balanseringskort. Da er det NiMh-trikset som er evt siste mulighet før spesialavfall?
                            Kristian Westgård
                            Nittedal
                            — Neil Armstrong
                              eller spesialavfall først....
