Turnigy 1080W 220~240V Power Supply (13.8V~18V - 60amp)
Tags: None -
Selger du en sånn? Eller lurer du på om den er bra?Kristian Westgård
Nittedal
— Neil Armstrong
Ser nå at jeg burde formulert meg på en annen måte.
Den er helt ny hos HobbyKing, så jeg lurte bare på synspunkter, da det er kommet noen 1000 Watts ladere på markedet. Går ut fra at dette er en kopi av noe som allerede finnes på markedet ?
Mulig denne burde ha høyere utgangsspenning, da jeg ikke har sett så nøye på inngangsspenningen på 1000 Watts ladere.
Virker også som den er ganske dyr også.Comment
Den gir bare 18V, så du får ikke kjørt 1000W-laderne på full spiker. Da trenger du minimum 24V.
Du kan derimot kjøre flere mindre ladere samtidig på den. Du kan f.eks. kjøre tre stk iCharger 206b på full spiker samtidig.
Prisen er ikke så ille, men du får mere "bang for the bucks" hvis du bruker konverterte server-strømforsyninger istedet. De er styggere daGreverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Anything worth doing is worth overdoing!Comment
