Bygging av ladekoffert
  • Nitro
    • Sep 2003
    • 376
    Da er jeg endelig i gang med bygging av ladekoffert.
    Komponenter som skal brukes, foruten en billig "aluminiums" koffert er:
    PSU: HC Power, Inc. NHC3011-5 24V 125A Power Supply, kjøpt på ebay for 160$ inkl frakt.
    Lader: Cellpro Power lab 6, Cellpro PowerLab 6
    Pluss diverse deler og ledinger
  • Nitro
    • Sep 2003
    • 376
    Koblet strøm til PSU'n i dag. Den startet, uten at jeg trengte å koble noen "pinner".
    Støyet en del, men ikke plagsomt mye. Kommer til å bruke den mest utendørs så dette gjør ikke så mye. Lyden vil også bli dempet når den blir bygget inn i kofferten.
    Spenning ut var 24,6V, perfekt
    • Nitro
      • Sep 2003
      • 376
      Slik skal psu'n plasseres i kofferten.
      Hull til utluft, da denne delen av psu skal dekkes med plexiglass.
      Kontakt til strømplugg og gitter i luftehull montert.
      Vil bestandig bruke kofferten åpen, så egne hull for tilluft er ikke nødvendig.
      Det er så langt jeg er kommet nå, fortsettelse følger.
      Håper laderen dukker opp i posten snart....
        Perfekt. Jeg skal og bygge en. Følger med for tips og triks
        Hvor får man greiest tak i gitter og strømplugg?
        • Nitro
          • Sep 2003
          • 376
          Hei.
          Jeg bestilte mine deler fra Progressive rc i usa.
          ProgressiveRC - Cases
          • kristianwest
            • May 2011
            • 1769
            Det var et utrolig billig psu du fikk tak i der. 3000w til 160 dollar inkl frakt?
            Finnes det flere sånne? Lenke??
            Kristian Westgård
            Nittedal
            — Neil Armstrong
            • Nitro
              • Sep 2003
              • 376
              Tror jeg hadde flaks som fikk den så billig ja.
              Jeg kom over denne tråden på rcgroups i november, fikk tipset der:
              A high quality 24Volt 125Amp Power Supply 220 v - RC Groups
              Ingen tvil om at det var en bra pris.
              • Nitro
                • Sep 2003
                • 376
                En liten oppdatering på prosjektet.
                Fikk fatt i Lexan fra den lokale byggmakker butikken.
                Og har brukt de siste dagene til å lage deksel over kontakter.
                Venter enda på laderen som skal inn i kofferten, er til tollbehandling.
                Tilpasning av deksel.
                Listverk på kanten av dekselet, gjør det enklere å lime dekselet i kofferten.
                Litt finer må til.
                Ferdig malt, montering i koffert neste.
                • sveininge
                  • 1205
                  Hva bruker du for og kappe i lexan? Set bra ut dette
                  I am here: http://maps.google.com/maps?ll=59.429663,5.276090
                  Min Hjemmeside..
                  http://sveininge.iflogg.com
                  • Nitro
                    • Sep 2003
                    • 376
                    Dem (byggmakker) brukte sirkelsag, bladet så helt vanlig ut.
                    Lexan kan også bøyes kald, sprekker heller ikke når man borer.
                    Utrolig lett å jobbe med, jeg vet ikke det så mye om plast. Men lexan er mye mer robust enn det jeg kjenner som plexiglass.
                    Sent from my LT15i using Tapatalk
                    • sveininge
                      • 1205
                      Ok for plexi det smelter hvis du sager med sirkelsag :/
                      I am here: http://maps.google.com/maps?ll=58.457577,6.008540
                      Min Hjemmeside..
                      • Nitro
                        • Sep 2003
                        • 376
                        Da har jeg fått gjort litt til.
                        Remmer klar for feste av strømforsyning.
                        Den går ingen steder.
                        Ledninger til lader og banaplugger klar til å festes på strømskinne.
                        Ferdig montert.
                        Klar for å koble strøm til for første gang.
                        It's alive!
ID:	585068Click image for larger version
ID:	585069Click image for larger version
ID:	585070Click image for larger version
                        Alt klappet og klart for lading.
                        Har også en Icharger 208 som jeg skal koble til banaplugg uttaket.
                        Ble fornøyd med det ferdige produktet.
                        Noen som har et strømagregat til salgs?
                        Beklager den dårlige bildekvaliteten, tatt med mobilen......
                        • havard.j
                          • Jan 2007
                          • 974
                          Kjempefint Gi beskjed om du kommer over flere av de strømforsyningene da
                          EF 60" Edge. Torque.
                          EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
                          3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
                          Jeti DS-16
