Jeg har to Life 2000mAh batterier koblet sammen i en batt-share i modellen. Men det er ingen spenningsindikasjon. Finnes det noen enkle remedier med noen LED lys som kan brukes til dette? På Trex 600N som jeg har, er det orginalt med spenningsovevåking av rx-batteriet via LED pærer. Noe slikt hadde vært fint.
Overvåke batterispenning på RX-batteri
Noe sånt : Prostar Lithium Voltspy | Singapore Hobby Supplies Pte Ltd (Prostar Lithium Voltspy) ?
Det beste er nok et system som viser hvor mange mAh som
er tatt ut av batteriene.
LIFe har i motsetning til Lipo en helt flat utladningskurve, og spenningsmåling med LED/display etc er lite troverdig. mAh-teller er det eneste pålitelige. Eller du må venne deg til å lære hvor mye en tur bruker, og så telle turer. Fly én tur, og lade. Gjør du det, og ser snittforbruket per tur de første 10 turene, så har du en grei indikasjon.Med vennlig hilsen
Johannes Gjessing GMFK
Originally posted by bth View PostNoe sånt : Prostar Lithium Voltspy | Singapore Hobby Supplies Pte Ltd (Prostar Lithium Voltspy) ?
er tatt ut av batteriene.Honeybee CP 2
er tatt ut av batteriene.Futaba T8FG-S
Noen planker og noen visper
Originally posted by lacappuchino View PostHvor mye strøm er trygt å ta ut av et batteri da? Kan ikke spenningen synke under brownout-volt før det er feks 50% tomt?
(MFN) ModellflyNytt.no
Jeg er helt enig i at de koster flesk. Men etter at JuleYak'en holdt på å brenne
opp for en stund siden så vil jeg flate ikke ha noe annet...
Også er det jo grusomt praktisk da.. Batshare, V-måling, hvor mye som har
gått ut-måling. Hvor lenge du har flydd.. Antall turer osv osv.Tom I. Arntsen
Originally posted by xilian View PostJeg er helt enig i at de koster flesk. Men etter at JuleYak'en holdt på å brenne
gått ut-måling. Hvor lenge du har flydd.. Antall turer osv osv.Futaba T8FG-S
Originally posted by bth View PostLegger ved et skjermbilde av en utlading jeg har gjort på 2 cellers Li-Fe. Det er mot slutten spenningen synker brått, ellers ikke så stor spenningsforskjell etter at det er tatt ut 400 mAh og 1800 mAh.
(MFN) ModellflyNytt.noHoneybee CP 2
De skal være bra strømtørste for å dra en LiFe pakke så langt ned. Nå kommer selvsagt kabling/kontakter/brytere også inn i bildet. En voltspy som er rask nok til å vise korte spenningsdipper, koblet rett i mottageren, er derfor nyttig uansett. Den sier imidlertid lite om "hvor mye som er igjen" når det gjelder LiFe.
(MFN) ModellflyNytt.noLast edited by flarssen; 21-03-12, 07:21.Fred Larssen
Det høres ut som du trenger en Intelliswitch Version 2, fordelen er jo at du får alt i en pakke, så du sliper en masse kabler og og andre feil kilder.
Her har du en alt i en box med bryter, batshare, mah måler for hvert batteri osv osv.
Forsjelden på v1 og v2 er jo innebygget Battery Redundancy på v2 + at den logger laveste V som du har hatt siden siste batteri tilkobling.
Problemet med disse bryterene er at man blir litt avhengig av de en gang booma alltid booma
