LiPo i paralell
  • weddowickh
    • May 2007
    • 309
    LiPo i paralell
    Driver å tester ut for å få mere flytid.
    Koblet opp 2 stk 3 Cell 5000mah pakker i paralell, Skulle ikke begge pakken da bli tappet likt / samtidig ????
    Dette skjer ikke her ??????? What ???
    Har målt gjennom at det ikke er noe brudd i kabler ..
    På forhond takk..
    Mvh.
    Fredrik
  • OlaGB
    • 580
    Såfremt de er koblet i paralell, så skal spenningen synke likt ja. De er nødt til dèt, for de er tilkoblet samme punkt, ergo batteriene utligner hverandre.. Men litegrann forskjell kan en vel oppleve, spesielt om det er forskjell på indremotstand (ytelsen) i pakkene.
    Du er heelt sikker på å ha koblet riktig?
    Hvilke batterier bruker du, og hvor stor forskjell ser du?
    Ola G Bråten -77
    Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
    3DHS Slick 89" Q80-8m
    Jeti DS-16
    • weddowickh
      • May 2007
      • 309
      Hei..
      Bruker en fabrikk laget kabel. Spenningen øker ikke når jeg kobler dem sammen, har også målt gjennom begge kontakter og det er spenning på begge ..
      Bruker Nanotech 3 cell batterier 35-70 C , Har prøvd både med 2x5000mah og 2x 4000mah samme greia..
      Testet i hagen før i dag , fikk kansje max 50 mah på det ene og 2500mah på nr 2
      Skjønner ikke en dritt her . Må være noe med kabelen at den svikter under belastning ????
      Mvh.
      Fredrik
      • Arcteryxxx
        • 1070
        Høres ut som kabelbrudd mot den ene pakka. Merk hvilken forgrening somm tapper mest og bytt om på pakkene, evt koble til bare en pakke om gangen til forskjellig kontakt.
        I hangaren:
        SpeedFire F5B
        Hawk F5B
        MiniHawk (2stk)
        UM Stryker Q 180
        FPV Raptor
        EPO Cessna (156cm)
        • weddowickh
          • May 2007
          • 309
          Hei..
          Skal gjøre noen tester med belastning ..
          Takker for alle svar
          Mvh.
          Fredrik
          • OlaGB
            • 580
            Ja, det høres rett og slett ut som den ene batteripakka ikke virkelig er tilkoblet. Mål den koblingen din også..
            Ola G Bråten -77
            Jeti DS-16
            • weddowickh
              • May 2007
              • 309
              Hei igjen
              Etter litt testing viser det seg at det er tydlighvis dårlig kontakt / brudd ved bøying av kabel..
              Prøvde å kjøre på belastning når kablene lå rett ut .. Fikk lik trekk på begge batterier ..
              Får ujavn trekk når kabelen er festet inn mot ramma..
              Er bare å lage ny paralell kobling
              Mysteriet er løst
              Takker for innspill.
              Mvh.
              Fredrik
              • Arcteryxxx
                • 1070
                Godt! Back to business
                I hangaren:
                SpeedFire F5B
                Hawk F5B
                MiniHawk (2stk)
                UM Stryker Q 180
                FPV Raptor
                EPO Cessna (156cm)
