Fromeco batterier
  • Supra25
    • Sep 2003
    • 1825
    Fromeco batterier
    Originally posted by affa
    Er det noen som har prøvd ut Fromeco sine batteriløsninger ?
    Utrolige priser og gode referanser på div fora.
    se http://www.fromeco.org
    Batterier og regulatorer har kommet i hus. Bestilte en 2200 mah Li-Ion pakke og en Super Relia Switch. Alt ble levert på døra med FedEx til en ikke så altfor dyr penge.
    Har montert hele sulamitten i min Funtana 90 og regulert det til 6V. Switch'n er regulator og bryter i ett, og kan justeres fra 4.9 til 6.3V ut. Justeringa gjøres veldig enkelt ved å kortslutte en krets. Jeg kjøpte reguleringsboksen også og da er det bare å holde knappen inne mens man leser av volt'n på et multimeter og slippe når den er der man vil ha den.
    Batteripakka er lett og fin. En 2200 mah pakke veier 76 gram mindre enn en Sanyo 1400mah 5 cellers pakke.
    Alt i alt ser det veldig bra ut, og det til en veldig hyggelig penge. Eneste jeg har å sette finger'n på er at regulatoren er designet på en måte som gjør at den trekker 3 mah med strøm når den er avslått. Dette betyr i praksis at man må koble ut batterikontakta år flyet ikke er i bruk med mindre man gjør som jeg har gjort på Funtana og kjørt batteri inn i av/på bryter og så videre inn i regulator/svitsjen.
    Svitsjen har i hvert fall den kuleste av/på bryteren jeg har sett.
    Kommer også til å bestille "Load checker'n" til Fromeco for å enkelt teste batteriets tilstand.
    Tror nok ikke at jeg kommer til å bruke NiCd i særlig stor grad heretter.
    Skal prøve å huske å ta noen bilder i kveld og legge ut.
    Odd Sundet
    http://www.imacnorge.no
  • Supra25
    • Sep 2003
    • 1825
    Oppsettet ser ut som på bildet. Pinnen med flagg er av/på bryteren.
    Odd Sundet
