NEI!!! En bilbatterilader er IKKE stabilisert, selv ikke de med elektronisk laderegulering.. Et bilbatteri derimot... Er det mest stabile du kan komme ut for. Men et PC-power finnes vel tilgjengelig også på dine trakter?
Er vel ikke helt overbevist at strømforsyningen fra en pc er stabil heller, tror disse har noen småproblemer når den ikke belastes så mye. Den er vel stødigere på 12 volten desto mere den lastes..
Løp og kjøp en Mascot strømforsyning på "Gubb-Dagis" (Clas Ohlson) i stedet!
Jeg kjøpte en sak på Biltema til 198kr som fungerer utmerket! Lukter litt rart når jeg belaster den tungt, men skitt au
Bruk et PC power (AT eller ATX) hvis du har, disse leverer som regel mer enn nok strøm.
PC power krever en minimumsbelastning på 5 Volt og 12 Volt uttakene for å virke ordentlig eller i det hele tatt.
Spesielt AT typen (den gamle).
Minimumsbelastninga, altså hvor mange Ampere som MÅ trekkes på 5 Volten og 12 Volten, varierer fra power til power
- man må prøve seg litt frem.
Man kan f.eks. belaste 12 Volten med ei 12 Volt lyspære på 15W,
og 5 Volten med en 10 Ohm motstand på 3 Watt.
Dette blir ca. 1 Ampere trekk fra 12 Volten og ca. 0,5A fra 5 Volten.
Nå burde man få ei svært godt regulert 12 Volt strømforsyning,
hvor du kan trekke 10 - 15 Ampere uten problemer.
alf gunnar skrev- Man kan f.eks. belaste 12 Volten med ei 12 Volt lyspære på 15W,
hei mener du at di lyspærne skal være tilkoblet konstant på output`en?
for å få en mere stabil utgang?
Jeg har bygget et power selv fra en gammel utrangert PC. Det fungerer veldig bra og kostet med ca kr 50,-. Noe ræl hadde jeg liggende hjemme og noe småræl kjøpte jeg. Absolutt og anbefale. Jeg bruker det sammen med en Tritonlader.
