Begrensning på bruk av batteri
  • Begrensning på bruk av batteri
    I t-rex`n så fulgte det med et batteri på 3s 11,1 v 2200
    Er det da slik at det bare kan brukes 11,1 v batt til heli ? eller hvor er begrensningen på hva man kan sette inn, ser at det finnes 10 s +++ på høyere volt... Er regelen samme volt , seller eller am
    Regulator og motor på T-Rexen er laget for 3S-batterier. Hvis du kobler til batterier med høyere spenning, så ødelegger du regulator og/eller motor.
    Ta en titt på LiPo-guiden, den forklarer sammenhengen mellom volt, ampere og watt: ModellflyNytt.no - Guide for innkjøp, bruk og lading av lipobatterier.
      Vil vel også legge til at du må ta hensyn til vekt. Dersom motor og regulator tåler flere celler, kan du gå opp til 4S. Men da må du samtidig gå ned på antall amp for at ikke vekten skal bli for høy.
      På større heli (Eks. Logo 600) velger brukeren hvorvidt man kjører 10S eller 12S. Men det er mindre vanlig på små heli som Trex 450 (eller tilsvarende).
      - Erik -
      Logo 600SX + 6003D
      Logo 400SE
      Futaba 18MZ
        Ok .. Tenkte at flere seller kun hadde med kapasiteten å gjøre men ser at de andre paramenterene også endrer seg
          En fin tommelfingerregel er at dobler du spenningen (V) kan du halvere strømmen (A).
          På et helikopter med 3S2200mah batteri kan du da bruke et 6s1100mah dersom motor og regulator tåler dette. Det gjør ikke ditt oppsett garantert. En annen ting å tenke på da er at på 6s kontra 3s spinner motoren dobbelt så raskt. Derfor må du ned på KV/omdreiningene på motoren din.
            Holder meg til 3s 2200 =)
