HK Turnigy MEGA 200Wx2 og Turnigy 600W PSU
  • HK Turnigy MEGA 200Wx2 og Turnigy 600W PSU
    Som jeg ofte gjør så skyter jeg først og spør ikke før etterpå.
    Har handlet inn komboen nevnt i headingen og lurer på om noen har noen erfaringer med utstyret.
    Laderen er allerede mottatt og PSU ankommer den lokale butikken i morgen.
    Produktlinker:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ch=Mega%20200w
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Supply.html
    I hangaren:
    SpeedFire F5B
    Hawk F5B
    MiniHawk (2stk)
    UM Stryker Q 180
    FPV Raptor
    EPO Cessna (156cm)
    Har PSU'en, den er helt ok. Ser ut som en fet lader det du har handlet.
    -63.
    Graupner MC
    JR
    Multiplex
    Turnigy.
    Fly, alt for mange.
      Bråker som et lite H....., men testet og godkjent.
      Neste blir å bygge koffert......og den skal være støyisolert også!Click image for larger version
      I hangaren:
      SpeedFire F5B
      Hawk F5B
      MiniHawk (2stk)
      UM Stryker Q 180
      FPV Raptor
      EPO Cessna (156cm)
        Bråker gjør den ene tgy'en laderen som jeg har også, i begynnelsen, lagerlyd fra vifta, men det går seg til etter ei stund
        -63.
        Graupner MC
        JR
        Multiplex
        Turnigy.
        Fly, alt for mange.
          Vær forsiktig ved utlading av Lipo. En av de andre modellene later til å ha 2,5V som grense for "low cell" alarm. Vet ikke om det gjelder denne også. Problemet er som flg.:
          Du setter nedre spenning til 3V/celle eller høyere. Dette er en gjennomsnittsverdi og utladingen terminerer basert på pakkespenningen som beregnes ut fra dette. Setter du 3V vil den f.eks. stoppe når en 4S pakke når 12V (3Vx4). Cellene vil aldri være 100% lik, slik at celler med lavere kapasitet enn resten kan havne langt under 3V, og den stopper altså ikke opp med feilmelding før laveste celle når 2,5V.
          Fred Larssen
            Etter 5 år har jeg ennå tilgode å bruke lader til utlading av batterier. For risikabelt! Når jeg en sjelden gang må gjøre dette kjører jeg en 500kv outrunner og passende propell i testbenken og monitorerer mAh som brukes samt spenning.
            I hangaren:
            SpeedFire F5B
            Hawk F5B
            MiniHawk (2stk)
            UM Stryker Q 180
            FPV Raptor
            EPO Cessna (156cm)
              pl8 har 200w lastcelle, for storagecharge/discharge og fungerer utmerket til det.
              men klart lys, propell osv er morsommere ,)
