Trenger ny lader, er Hitec H4 overkill ?
  • zephyr
    • Jun 2009
    • 81
    Hei Trulsen, det er riktig at en ikke skal kimse av brann og behandle LiPo's med respekt. Vet ikke om brannen i Herøy var startet av LiPo's. Det er uansett tragisk å misse venner og familie og du har min dypeste med følelse.
    Vedrørende min skepsis til paralell lading, av seller med forskjellig spenningsnivå, så fant jeg denne tråden her til å vere noe beroligende: https://sites.google.com/site/tjingu...allel-charging
    Jeg har fremdeles den tro at er en selle dårlig eller ødelakt så få en forhøyet brannrisiko med at de andre 5 sellene mater inn til denne og kan gi høy temperatur og forhøyet eksplosjons fare. Der er og fare for avbrente balanserings ledninger og dannelse av sveise perler.
    Spørsmålet mit var om Hitec sin lader var dyr (overkill) og om noen hadde erfaring med den?
    Er enda av den opfatning at dedikerte balanserings kanaler er best!
    PL8 blir litt i overkant da jeg "bare" har 1100W tilgjengelig og PL8 bør vel ha 1500W.
    PL8 med "safe" ladebord og frakt blir fra progressiverc.com ca 380USD. Sum før moms blir da ca 2600NOK, som er en del mere en det Hitec koster og med ny 1500W PSU så kommer jeg over 5000NOK!
    Nic: treiner-svein
    3DHS 75" Extra 330 LT / Motrofly DM4330-289
    3DHS 74" EDGE 540 / Motrofly DM4330-289
    3DHS AJ 59" Slick / Hacker A40-14SV2
    RCF 48 EPP Extra 300 / Motrofly DM2810
    RCF Crack Yak Super Lite / T-Motor AS224
    Futtaba T14MZP
    Medlem i : http://www.skalamodellflyklubb.no http://www.strynluftsport.no/modelflygruppa/
    • zephyr
      • Jun 2009
      • 81
      Originally posted by Leeds
      Jeg kjøpte min H4 hos Rcpro.no, meget godt fornøyd, kan lade fire individuelle pakker eller typer batterier samtidig. Veldig oversiktlig med kun ett display også, du kan kople til balansebrettet og få opp kapasitet på batteriene og cellene sånn i farta for å sjekke hvor mye som er igjen på dem. Har du store pakker kan du brokople to og to utganger eller bare to kanaler til en kanal for dobbel effekt og bruke de resterende som før. Eneste bakdelen er at den er litt for pen, føler at den må pakkes inn og ikke bare slenges i bilen når man er på stripa, og da skal alle se og ta på den. Nydelig børstet aluminium med blått baklys i displayet.
      Supert, den 4ch HK laderen jeg nå tenker å kaste kunne overlade en selle for den gik over i balanserings modus. Hvet du om denne laderen overvåker over/underspening bedre en HK Quattro gjør, er denne laderen sikrere?
      Nic: treiner-svein
      Futtaba T14MZP
