Lading av blybatteri/starterbatteri
  • Lading av blybatteri/starterbatteri
    Har skaffet meg et Sanyo 12V 7Ah batteri som skal brukes til starter og fuelpumpe.
    Lading av batteriet er jeg litt usikker på. Kan jeg bruke en batterieliminator (DC)?
    askare
    Du bør ikke bruke en slik "batterikoker", da blir det fort ødelagt.
    Du trenger en lader som lader batteriet for deretter gå over til vedlikeholdladning.
    Du kan kjøpe, eller bygge selv. IC`en U-3906 er laget spesielt til dette formålet. IC`en kommer fra: Analog | Embedded processing | Semiconductor company | TI.com
      Graupner og Mascot leverer slike ladere som presser på 0,6mAh greier, Tar bare så ufattelig lang tid å lade dem opp.
      De har lys på som viser når batteriet er ferdig ladet.
      Har fungert greit det, har sett en del auksjoner på qxl i det siste på det også..
        Alle forhandlere som fører Sanyo fra Gylling (gylling.no for forhandlerliste) kan få kjøpt en kjekk 2,6A plugg inn lader fra Mascot til fordelaktig pris. Den er helt super og kan lade oljebatteri (slik som det nevnte 7Ah/12v) og vanlige bilbatteri. Den kan stå på året rundt og passer selv på at batteriet er toppladet alltid. Det finnes også noen billige varianter av denne hos diverse bildel-forhandlere som sikkert er like fin. Jeg bruker den på 7Ah/18Ah blybatteri og vinsjbatteriet mitt. Husker ikke akkurat hva den heter her og nå, men tror det er Mascot 9640 med batteriklemmer.
        Jo Grini
        http://vimeo.com/jojoen
        http://www.jojoen.no/
