ProgressiveRC ESR-Meter?
  • jijohans
    • Dec 2005
    • 1169
    Noen som har testet dette instrumentet?
    PRC Home - iCharger, ISDT, FPV Drones, iFlight, RadioMaster - Battery Chargers - Mean Well & Iota Power Supplies - ProgressiveRC
    Vil og anbefale alle å se den youtube filmen på siden som omhandler indre motstand (IR), er ikke alle som har forståelse av hvor viktigt dette parametret er...
    -Jim Johansen-
    Flyklart:
    Under construction:
  • lars_30
    • Jan 2012
    • 482
    Ellers kan det nevnes at Graupner's nye ladere har denne finessen innebygd...
    Er interessant å se hvor store forskjeller det faktisk er i IR på batterier som selges som rimelig heftige.
    Hangaren full av drit...
    • jijohans
      • Dec 2005
      • 1169
      Tja, de fleste nyere ladere har denne funksjonen, men ikke like nøyaktig og kan ikke måle hver enkel celle uten påvirkning av kabler i resultatet.
      -Jim Johansen-
      Flyklart:
      Under construction:
      • bth
        • Dec 2003
        • 1638
        Ser ikke meningen med denne hvis man har radio med telemetrisensor for avlesing av enkeltceller, eller turtallmåler for å sammenligne uteffekt av motor med forskjellige batterimerker, eller en y kabel til lader og modell, der laderen står på discharging, og du varierer gassen på modellen for å se spenningen over enkeltceller, eller du har en voltavleser tilkoblet balansepluggen som leser av enkeltceller, og leser av spenningene under belastning.
        Bfight 210
        De Havilland DH 2 skala 1/5,3
        Phoenix RC Club
        • jijohans
          • Dec 2005
          • 1169
          Spenningen på cellene sier deg ikke alt....Se videoen der alt er meget godt forklart...
          -Jim Johansen-
          Flyklart:
          Under construction:
          • bth
            • Dec 2003
            • 1638
            Så gjennom videoen og innlegget på RC-Groups . Den måler bare spenningsfall (delta volt) ved 16 Amp belastning, og beregner motstand ut fra det. Han sier videre at ved å bruke en "4 wire Kelvin connection" så eliminerer han bort resistansen i pluggen.
            jeg vet ikke hva en "4 wire Kelvin connection" er , men ved å koble plugger til balanseringspluggen, så blir resistansen i balanseringspluggen. balanseringsledningen og loddepunkter med.
            "It measures the effective resistance by applying a pulse load of controlled constant current load of 16A to the pack, measuring the voltage just before the start of the pulse and again just before the end of the pulse. It then does the maths of subtracting the last figure from the first figure, divides the answer by 16 to give result in ohms and divides that by 1000 to display the answer in milliohms.
            I have compared the results with those from chargers and generally they vary by up to 150% more. The meter agrees with the figures from actual loading results when power testing whereas the charger results are higher, I think because of the endothermic effect of charging and because most chargers do not use a 4 wire Kelvin connection so that the connectors are included in cell figures.
            The unit will measure any chemistry provided that the pack is between 7V and 30V and the cell voltage is less than 5V.
            Wayne "
            "There are a lot, of engineers/retired engineers on the forum, I think because modelling is miniature engineering without the responsibility - you get the high, without the hassle!
            I found Phil_G on the forums who has done the PIC and software for me on the meter. I just worked out a basic system, sent him a spec, he sent me a board with the display and PIC on it, I built my power operating and analogue measurement system onto it, pressed the button and hey presto! it worked first time. I just had to calibrate it and we had a working system. We have changed and added bits since then such as the voltage measurement facility, but the co-operative excercise worked perfectly and first time.
            Wayne"
            "The meter gives the same results that I see in power testing ie the figures agree with the initial drop when the a controlled CC load is applied."
            Bfight 210
            Phoenix RC Club
            • jijohans
              • Dec 2005
              • 1169
              Han sier jo selv at han har testet flere typer ladere og at de måler opp mot 150% for mye.. Så da kan man jo stille seg spørsmål om målingene man får på laderne er å stole på...
              -Jim Johansen-
              Flyklart:
              Under construction:
              • rfauske
                • Sep 2010
                • 760
                Jeg har den måleren selv, samt den for micro batteri.
                Virker flott men som med dei fleste IR målere (inkl ladere) så kan en ikke helt sammenligne fra lader modell til lader modell osv. Men fint vektøy for å kunne sammenligne batterier med ulik årgang, leverandør osv. Bruker det selv mest for å kunne sammenligne test batteri med andre jeg har og slikt.
                Rasmus Fauske
                • flarssen
                  • Jan 2005
                  • 1842
                  Ja, men denne resistansen påvirker ikke den målte spenningsendringen da det ikke flyter noen strøm gjennom den. Slik har min ICharger 1010B gjort det i 6 år nå, så det er ikke akkurat noe nytt. Kan ikke tenke meg at så mange andre ladere måler celle-IR ved å belaste cellen via balansepluggen, heller.
                  Fred Larssen
                  • bth
                    • Dec 2003
                    • 1638
                    Meget informativ video her : https://www.youtube.com/watch?v=usRE3gLFnOc#t=934
                    Får vel lodde sammen et par pærer og koble til wattmeteret, og sette opp en tabell for å følge utviklingen på pakkene.
                    Bfight 210
                    Phoenix RC Club
                    • bth
                      • Dec 2003
                      • 1638
                      Fant en del info om Kelvin, 4 wire her : http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_8/9.html
                      Har visst vært borte i det tidliger ved måling på kretskort.
                      Greit nok på resistanser, ledningsbaner og ledninger, men hvordan det fungerer på batterier som spenningen begynner å stige dersom den får tilført en spenning ?
                      Bfight 210
                      Phoenix RC Club
                      • bth
                        • Dec 2003
                        • 1638
                        Turnigy kommer med en også til $29,99 Skal visst testes på : RCGroups thread "ESR/IR Meter for LiPos"
                        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._IR_Meter.html
                        Bfight 210
                        Phoenix RC Club
