Ni-Mh mottagerbatteri.
  • bth
    • Dec 2003
    • 1638
    Skal prøve å få noen av mine gamle fly i lufta til sommeren, og sjekket om Hobbyking hadde noen 4,8 V AA pakker, men det var dårlig. Kommer vel til å kjøpe løse celler og lodde sammen. Fikk lyst til å sjekke på websiden til Small Size, for de har hatt tidligere til ok pris. Sitter fortsatt litt sjokkskadd .... 609,- for en 5 cellers Ni-Mh mottagerpakke. Utsolgt... er nok like greit.. Men så er det Spektrum, så da er det nok verdt pengene.... LOL
    Bfight 210
    De Havilland DH 2 skala 1/5,3
    Phoenix RC Club
  • SmurfAir
    • May 2013
    • 1629
    Hvorfor ikke kjøpe deg noen Bronto-pakker fra Elefun?
    Kvaliteten på de er helt ok, de er rimelige og holder greit på spenningen til NiMh og være.
    Eller Energ-Pro fra SamiRC som du kan kjøpe i butikken i Oslo og slippe frakt.
    Har begge merkene i både 6V og 4,8 jeg og de funker greit, tror ikke du er tjent med å lage pakkene selv.
      LiFe med regulator funker fjell det også... så sant ikke servoene dine overlever uregulert..
      • bth
        • Dec 2003
        • 1638
        Må ha vekta pga riktig tyngdepunkt på disse flyene.
        Bfight 210
        Phoenix RC Club
        • bth
          • Dec 2003
          • 1638
          Takk for tipset, får se om jeg stikker innom dem en tur, eller jeg stikker innom den lokale Kiwi butikken og kjøper ei pakke med Duracell celler som holder ladingen i månedsvis til litt over 100 lappen og lodder selv.
          Bfight 210
          Phoenix RC Club
          • flarssen
            • 1842
            Du kan jo bestille http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6_0v_NiMH.html, kutte krympestrømpen på den 5. cellen, fjerne den og lodde over ledningen på celle 4.
            Har hundrevis av løse AA og AAA av denne typen, og bortsett fra to, har de fungert utmerket. Laget en 6S pakke av to 4S pakker, og de er godt limt. Derfor må man ofre en strømpe
            Frakt har en tendens til å bli dyrt på batterier (alt er jo "Lipo"), så sist brukte jeg Fedex og fyllte på til vekt grensa. Mulig de har andre løsninger nå.
            Fred Larssen
            • SmurfAir
              • May 2013
              • 1629
              Det er nok sånn fortsatt Fred, så fort man putter noe som heter batteri eller for eksempel en tacho hvor det følger med en 3V knappecelle, så er eneste frakt alternativ $70+ helt på trynet.
              Jeg har til og med handlet LiPo fra Kina med "fri" frakt fra andre steder enn Hobbyking, så da vil jeg anta at det ikke bare er speditør sin "skyld" men at HK er i overkant steile på dette.
              Har også kjøpt måleinstrumenter etc. fra Kina hvor det har fulgt med batteri uten at det har vært noe problem.
              • unicus
                • Aug 2013
                • 74
                Jeg lagde en batteripakke til min taranis. Fort gjort og fungerer utmerket! Lagde en bildeguide som ligger på www.unicus.org
                • flarssen
                  • 1842
                  Prøvde en checkout hos Hobbyking. Tre 5 cellers pakker kommer på ca $22 + det samme i frakt med Fedex og det er under moms grensa.
                  Fred Larssen
                  • SmurfAir
                    • May 2013
                    • 1629
                    Ja sannelig!
                    17 Euro i frakt med UPS Express, totalt 35 Euro for 3 stk. 6V 2300mah pakker.
                    Så da har de skjerpet seg en del, tidligere om du la til 1 stk nimh pakke da, så ble frakten helt sinnsyk.
                    • highspeed
                      • 227
                      http://www.automax.no selger batterier til industrien, topp kvalitet og de lager pakker til deg på stedet akkurat slik du ønsker.
                      Her blir det også punktsveiset slik at man ikke varmer batteriet for mye slik som ved lodding.
                      Tar du med en servokabel så lodder de på og gjør alt ferdig. Hvis ikke setter de på loddeører og sender med krympeplast slik at du kan gjøre det selv. Det er min metode.
                      Har kjøpt de fleste av mine NiCd og NiMh pakker der de siste 20 årene.
                      Et lite tips med NiMh celler.
                      På samme måte som det finnes startbatterier og fritidsbatterier i blybatteri verdenen, så er det forskjellige typer NiMh celler også. Så i noen tilfeller (13 digitale servoer i et fly, eller seilfly med store flaps) vil celler med høy kapasistet (f.eks. AA på 2700 mAh) ha større spenningstap ved belastning enn celler med f.eks. 1300 mAh.
                      Men dette kan du også spørre gutta på Automax om, de kan batterier.
                      Niels Jensen
                      Phoenix rc club
                      • bth
                        • Dec 2003
                        • 1638
                        Kan ikke si at 314,- for ei 4,8 volt 1800 mAh pakke frister så mye ( Må opprette brukernavn for å se priser ) http://www.automax.no/produkt/296792...h-sx2-plugg-14
                        Bfight 210
                        Phoenix RC Club
                        • Superstar40
                          • Dec 2002
                          • 1667
                          Tok en kjapp titt på Elefun sitt utvalg og der var det mye å velge imellom fra kr 125 og oppover. Tror du vil finne det du har behov for der ganske enkelt.
                          " Så at andre også linket opp mot Elefun "
                          Espen Kvien
                          Gruppeleder F3A
                          Vingtor RC Club
                          f3a.norge@gmail.com
                          Mange fly og mye moro
                          • bardp
                            • 2473
                            RC pro har også noen batterier.
                            Det som irriterer meg er at ingen lenger har NiCd batterier da det er de eneste som funker når det blir skikkelig kalt.
                            • bth
                              • Dec 2003
                              • 1638
                              Tuller nå vel ? http://www.automax.no/nettbutikk/opp...i-cd-batterier
                              Bfight 210
                              Phoenix RC Club
