Lipo eller Life mottakerbatteri råd om oppsett?
  • Lipo eller Life mottakerbatteri råd om oppsett?
    Etter et havari i fjor høst der den ene cella i NIMH 4,8v 3300A motakerbatteriet tok kveld, tenkte jeg og konvitere over til Lipo eller Life.
    Hva anbefaler dere?
    -Lipo/Life
    -Størrelse på A (skal brukes i seilfly 5 stk. std. servoer + elektriske spoilere)
    -Valg av BEC
    mvh Einar
    Du trenger jo ikke store størrelsen på batteriet til dette flyet, alt fra 1100 og oppover holder. Life har fordeler i kulde mot Lipo så jeg ville valgt Life.
      Jeg bruker Life batterier og er fornøyd med de. Da trenger jeg ikke noen regulator eĺler åpnet tjas som kan feile.
        Luftbremsene som eg skal ha på flyet mitt er oppgitt frå 4,8v til 6v, går de bra med 6,6 v Lifebatteri skal tru?
        Inge Brautaset
        ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
        ESM FW190 Saito FA-170R3
        Aviomodelli VOR 250
        Carf Spitfire med 75cc 3W
        Phoenix Modell Ka8 3,5m
        Simprop Speedcobra
          Ville ville tatt sjansen. De har også mye høyere spenning når de er fulladet
          Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
            Jeg bruker Lipo. Ulempen med Life er at de har veldig flat spenningskurve, så man får ingen indikasjon på hvor mye juice man har igjen på batteriet.
              jeg og bruker lipo. syntes det fungerer best. enklere å måle og se hvor mye det er igjen på batteriet synes jeg. life viser omtrent fult til det plutselig dropper i spenning.
                Men då er vi oppe i 7,4v, så då begjynder vel alarmklokkene å ringe når det gjelder mine luftbremser? finnes de noken høvelige regulatorer?
                Inge Brautaset
                Aviomodelli VOR 250
                Simprop Speedcobra
                  Denne er bra: CC BEC 10A
                    kommer an på hvor stort strømtrekk du har. men jeg har god erfaring med denne som er litt rimeligere. LiPo BEC regulator 6,0V 5A (5509889)
                      Supert!!!
                      Inge Brautaset
                      Aviomodelli VOR 250
                      Simprop Speedcobra
                      • #12
                        Enig med Jotto og Tyor om batterivalg, for det første er det lettere å beregne reststrøm ut i fra spenning på Lipo.
                        For det andre er de lettere tilgjengelig og ikke minst billigere enn LiFe.
                        Har god erfaring med Hobbywing sin 8A Bec (15A burst), den er inkapslet i metall og inkluderer bryter, led og ferittkjerne på utgangskabelen. Det er også bryter så du kan velge mellom 5 og 6 volt ut
                        404 Not Found
                        Banggood selger dem for ca. 140 kr. ink. frakt om du har tid å vente ca. 2,5 - 3 uker (i snitt).
                        Bestilte nylig det fra BG og det gikk på 10 dager fra ordre ble lagt til jeg hadde den
                        Hobbywing 2-3S External 8A MAX 15A UBEC Switch Mode
                        • #13
                          Bruker kun A123 på alt jeg kan. Trenger ingen regulering, tåler kulde meget godt og siste versjon er på 2500mah. Holder godt til en dag samtidig som de kan hurtiglades, trenger ikke balanseres og ikke brannfarlig. Win win tenker jeg [emoji3]
                          • #14
                            Tusen takk for gode råd,litt enig at man har bedre kontroll på spenning på Lipo, så det blir valget.
                            Takk for linkene SmurfAir Blir nok å bestille..
                            Affa: A123? Kan du utdype litt mere,har aldri hørt om det
                            mvh Einar
                            • #15
                              A123= variant av Life
                              Holder også en knapp på Life, i gamle dager fløy vi 2 meter modeller med 6-8 servoer en hel dag med 450-600 mah.
                              Jeg lader alltid i forkant av en flydag, og vet at jeg aldri bruker mer enn 50% av kapasiteten ( selv med 7-8 turer ), avhengig av modell har jeg med mellom 1100-5000 mah, tar ikke skade av å ligge oppladet heller.
