Noen erfaringer med dette batteriet?
Bestilte polyquest til e-starteren, men glemte helt bort å tenke på dimensjonene Vil være et omfattende prosjekt å plassere det tynne og store poly quest batteriet.
Fant imidlertid dette "Wanma 2500mah 3S" her: 500 - Internal server error.
tenkte bare å sende inn igjen det gamle og bytte. dimensjonene på wanma batteriet er i alle fall perfekte så det blir lite modifikasjoner.
Tror det er snakk om 3 av disse cellene i serie globalsources
det står at 10C ratingen er max strøm så det vil vel si at det kan levere 15-20A cont når 25A er max??
