Ladding me Infinity 2 ladder...
  • Aviator
    • 601
    Hei...
    Har kjøpt meg en Infinity 2 ladder og så lurte eg på hvordan man kan finne ut om batteriet er ødelagt...
    I natt ladda eg senderbatteriet med 3 cyclinga
    Batteriet e ett Nicad 9.6V 500 mAh
    Resultatene fra laddern viste:
    1 DC 13 mAh CH 715 mAh
    2 DC 575 mAh CH 727 mAh
    3 DC 571 mAh CH 725 mAh
    Peak 11.86 V
    E batteriet i god "stand" eller hva...
    Svein Roe
    Skymaster F-15 - Nexus Mk II
    Starfire II P-60
    C-arf Extra 2,3 - DA 50
    EF Extra 91" - DA 60
    EF Edge 48"
    Ventus 4m
    Mini Nyx
    Jeg vil si "hva" jeg... Du får ut mindre enn du putter inn, og det betyr en av to ting: I verste fall er batteriet ditt suspekt. Men jeg har en aldri så liten mistanke om at du kan ha gått i ei helt anna felle!!! Du har kanskje brukt forholdsvis lange og tynne ladekabler og latt laderen din gå i AutoDC-modus? (Auto Discharge/Charge) På Auto-programmer gir laderen på så mye strøm ut/inn som den føler at batteriet er dimensjonert til. Problemet dukker opp når kablene dine er så dårlig dimensjonerte at spenningsfallene i dem ødelegger hele tenkinga til laderen. Til AutoDC bør kablene være minst 1,5" og helst ikke mer enn 20 cm lange.
    Hvis du setter max ladestrøm til 200mA og tar ei enkel opplading og så gjør du ei enkelt utlading med samme strømmengde har jeg en mistanke om at der blir mer samsvar mellom ut/inn-tallene.
    Eller?
    • Aviator
      • 601
      Jo du e inne på nokka der...
      Eg har brukt auto-mode.... og lange tynne kabler....
      Eg skal finne noen andre kabler og prøve igjen....
      Svein Roe
      Starfire II P-60
      EF Edge 48"
      Ventus 4m
      Mini Nyx
