ja, som alle ser lurer jeg på hvordan jeg kan måle spenningen på cellene i en 3S lipo pakke individuelt.
har et batteri som ikke ikke vil lades eller utlades
William Jul Ringkjøb
Bodø MFK
hei. hvis det ikke er sånn ballanserings kontakt på batteriet så må du åpne det opp i den enden ledningene sitter. cellene er jo flate og en liten ledning kommer ut på hver side forran. men hvis det ikke vil ta lading i det hele tatt og du skriver at det ikke vil lade ut heller. vil det si at hvis du kobler det opp i flyet så er det helt dødt. hvis det så er enten batteriet helt tomt (og ødelagt) eller så er det en løs ledmimg eller ett brudd i en ledning. Hvis du tenker å åpne det så pass på så du ikke kortslutter med kniven eller hva du bruker. og for al del ikke skjær hull på cellene.
en balanserings kontakt har jo mulighet til å måle hver enkelt celle men har ingen med det selv. er vel forskjellig kobling å på de forskjellige merkene. må da først vite hvilket batteri du har.
Jeg har fire polyquest-batterier, og alle har samme konfigurasjon på kontakten. Den røde ledningen er samme som + på batteripakken. De neste pinnene er mellom cellene og den i andre enden er samme som - på pakken.
Jeg bruker denne kabelen som jeg har laget selv til å måle individuell cellespenning eller å lade cellene individuelt.
tror jeg har funnet ut av det nå. hvis jeg tar multimeteret mellom ledning en og to, får jeg en celle. mellom to og tre får jeg en annen celle i pakken, og selvfølgelig mellom treog fir får jeg den siste cellen. men hvilken som er hva, har jeg ikke peiling på
Bodø MFK
Tipper den lipo cella er ødelagt, men du kan jo ta av krympeplasten på pakken og prøve å lade cellen separat. Lader man en lipocelle helt ut, er den ganske sikkert ødelagt, derfor greit med bra utstyr...
Lykke til
Originally posted by william123
hei!
