ok, det var litt bedre å få svar slik! superb gutter!
er jævlig takknemlig at jeg fikk brukandes svar!
Siden jeg ikke kan lade mindre en 250mah så gjør jeg dette. når det gjelder utlading, så har jeg ikke slik funksjon, er veldig enkel lader dette her, lurer litt på om jeg skal kjøpe en mer advance sak, også bruke den jeg har no i bilen på stripa. noe tips?
back to topic, etter å ha lada i noen timer med 250mah, så lar jeg batteriet kvile seg litt, sikkert til dagen etter siden det blir seint etter jobb osv.
så lader jeg den ut i modellen, på lavt turtall, bruker trim knappene bare noen knepp, så måler jeg av og til passer på at jeg ikke går under ????????? på 2s og ?????? 3s? (her vet jeg ikke når jeg skal gi meg)
-Neste step er å lade med 500mah siden jeg ikke har noen valg. laste med litt turtall i modellen, la den lade ut til angitt volt, kjøle den sikkert en dag. også lade på 500mah også gi gass.
er det noe jeg har gått glipp av no? dette er vaffal metoden jeg har tenkt å bruke i løpet av noen dager! no venter jeg på hyperion esc fra elefun som ikke blei sendt i pakken. men ettersendt har ikke fått den enda. uff uff. så skal jeg lime inn serover og ror på formosaen, så skal jeg gi gass. et lite spm.
når jeg skal vri på knotten på multimeteret. så velger jeg likestrøm, her har jeg noen alternativ, jeg ramser fra toppen og ned. 100m, 2, 20, 200, 600. hva av disse skal jeg sette på når jeg skla måle? litt flaut å spøre, men jeg må vite det. takk igjenn!
