Først shulze, den går fint på 12v det er ikke det som er poenget, da det er at for å få høy nok spenning på utgang to til 3S lipo, må man ha 13,8v inn (dette har med innvendige kretser på utgang to ikke er som på utgang 1 om jeg har lest og forstått rett). Så 13,8v har altså med å få ut høy nok ladespenning under lading av høyeste celle tall på utgang 2. Dette er ikke noe å diskutere videre da det bare er sånn.
Shulze sier ikke noe sted at man ikke skal bruke power suply, det de sier (i følge engelsk oversettelse) er at som generell regel, er ikke powersuplys gode nok ( tror det tar noe hardt i der men jeg skjønner ihvertfall hvor de vill). Altså foretrekker Shulze folka om mulig ren strøm fra ett batteri. Skal du derimot ta ut alt som laderen kan levere, må man altså opp på 13,8v (ny ladet batteri?), eller ett powersuply som holder mål.
Her er det shulze med flere driter på draget og lager masse unødvendige diskusjoner. Hved å oppgi minimums krav til spennings variasjoner og rippel, ville de ta bort all jetting og synsing på området, men gør de det? Å nei da. Nevnte strømforsyninger som kan skaffes blant annet fra Griffin (lekker sak foresten), er altså uten en skygge av tvil gode nok. Og da mener jeg til absolutt alle ladere som går på 12-15v. Likeså er det ikke tvil i min skjel om at i det minste enkelte, eller de fleste pc power som leverer nok strøm til den lader en har tenkt å bruke de til (mener alle slags ladere, glem Shulze nå), mest sansynlig holder mål til tiltenkte bruk.
Her er altså det tiltenkte bruk det viktige punktet.
For min del så bruker jeg ett 300w 12A (på +12v) pc power til alle ladere untatt til Lipo pakker, og ett større bilbatteri til Lipo laderen.
Laderne mine (som jeg ikke tror er så atypisk) er følgende:
Simprop Intelli-Control V2 tror jeg. Verdt å merke seg er at denne kan lade max 5A og 1-25celler NiCd/NiMh (over ett vist antall celler går lådestrømmen noe ned). Uansett så klarer ikke denne laderen å dra stort mere enn ca 6A inn om den så står på hodet.
Lader nr2 er en:
Ace r/c Smart Charge som lader RX og TX batterier, denne drar next to nothing og lader med 500mAh.
Lader nr3 er en:
Apache Smartcharger til Lipo. Denne lader max 2,5A, 1-4 celler, og drar ikke stort mere enn dette uansett (kansje 3A max?).
Tilslutt har jeg ett 12v 65A batteri til blandt annet Lipo lading.
(bildene nederst er i samme rekkefølge som teksten).
Som den feige sjelen jeg er, så tar jeg ikke sjangsen på å bruke annet enn 12v batteriet som strømforsyning til Lipo laderen. Dette er sikkert en helt unødvendig ting å gjøre, men har med ro i sjelen å gjøre (sa jeg var feig ). Og så lenge jeg engang har ett 12v batteri stående, ser jeg ingen grunn til å la være å bruke det. Men skulle batteriet ikke være tilgjengeligt, så går nok pc poweret på Apachen også.
Pc poweret bruker jeg hovedsakligt til Simprop laderen, og har aldri hatt noe problemer med den løsningen. Siden jeg aldri er i nærheten av mere enn ca 1/3 av pc poweret`s max belastning, sier deg seg selv at det er ren vare som kommer ut.
Slik gjør jeg det for tiden og oppsettet er sikkert perfekt til blandt annet Swallow laderen som har vært populær hos oss mindre bemidlede de siste årene.
Til slutt vil jeg si at om jeg får råd til, eller kjøper batteripakker som krever mere futt. Vil jeg selv kjøpe ett skikkligt power suply (ala det Ken lenket til), rett og slett fordi jeg mener det er en bedre og mere anvendlig løsning. I melomtiden klarer jeg meg 100% med det jeg har, og velger å bruke pengene på andre ting (mat er jo kjekt å ha ).
P.s. Vedlagte dokument inneholder tekniske data på Maas SPS-9250. Kansje noe for explorer å lese til samenligning til pc power?
Lader nr2 er en:
Lader nr3 er en:
