Lading av 12V batteri
  • jee
    • 63
    Jeg fikk nettop et 12v vedlikeholsfritt batteri. har vel stått i en eller annen truck. Kjøpte en inteligent lader hos biltema som takler opp til 20 Ah (2A).
    Så når jeg kom hjem at batteriet var på 50 Ah.
    Vil batteriet da ta skade av å aldri bli helt oppladet?
    og er det noe problem i forhold til brannfare når laderen vil kjøre på maks spenning eller strøm over tid?
  • Knett
    • 139
    Neida, du vil få ladet opp batteriet ditt. Det er bare det at laderen gir ut max 2 A pr time, det var slik jeg forstod merkingen din. Vil bare ta tid å lade batteriet. Lang tid
    Kenneth Thommesen
    http://www.vingen.no/
    www.bmfk.org
    Ventus 2cx 1/4, Club Libelle 1/4,
    RaceM, Aspire
    Pike Perfection
    35cc Extra 260
    Extra 300L Leki
    • william123
      • May 2005
      • 2330
      ca 25 timer...
      William Jul Ringkjøb
      Bodø MFK
      • jee
        • 63
        Har ikke lært meg det med Ampere og Amperetimer. men står ihvertfal dette på nettsiden til biltema:
        Maks. 2 A ladestrøm. Ladekapasitet 6–20 Ah.
        link:
        • william123
          • May 2005
          • 2330
          ut i fra det, vil jeg tro at laderen lader med maks 2A i timen, og er beregnet for batterier 6-20 A. dette er det jeg tror...
          Bodø MFK
            Vil også tro det er riktig. dvs beregnet for 6-20Ah ikke A. (bare litt flise spikkeri her William)
            men du kan helt sikkert lade det 50Ah batteriet ditt med den.
            ang. merkingen. A er ampere som er det vi kaller strøm. Ah er ampere pr. time og er kapasiteten. det vil si at ett batteri på 50Ah så kan man trekke 50A i en time så er det tomt. man da også trekke 25A i 2 timer osv.
            Når laderen lader med 2A så trenger du som tidligere sagt i tråden 25 timer for å lade det fra tomt og helt fult. 2Ax25h=50Ah
            • william123
              • May 2005
              • 2330
              ooops...tyor (skrivefeil)
              noe jeg tenkte på er at kanskje laderen er beregnet for maks 20 ah batterier fordi den blir varm, og burde ha en liten pause, men vis det er tilfelle er det jo bare å ta en liten pause...
              Bodø MFK
                har vært ute for at slike ladere ikke klarer å lade store batterier. men da er det snakk om traktor batterier på 120Ah så det går sikkert bra med 50Ah men kan jo være greit å holde ett øye med den første gangen i hvertfall for å se at den ikke blir varm . men er sikkert termo sikring også i den.
                • jee
                  • 63
                  Ved å lese på nettet på elfa sine sider om blyakkumulatorer fant jeg ut dette: (link: http://www.elfa.se/se/fakta.pdf )
                  ladestrømmen bør være ca 10 % av akumulatorens kapasitet og 5 % ved konstantlading og aldri over 1/3 av akumulatorens kapasitet.
                  5% av 50 Ah gir 2.5 A
                  Så laderen min har ikke engang anbefalt strømsyrke til vedlikeholdslading Mulig jeg er <<HELT>> på bærtur da men..
                  Prøver å ikke blåse opp saken her mer enn den er verdt, men måtte bare si det
