Enkelt batterispørsmål..
  • Enkelt batterispørsmål..
    Har en lader som man kan velge ladehastighet på, enten 250ma, 500ma, 1000ma, 1500 ma og 2000 ma.
    Har et batteri på 1800 mah, 7.4 volt. Hvilken hastighet skal jeg lade med og hvor lenge?¨
    Edit: Og hvor ser jeg hvor mange celler batteriet har? det er dette: Siden finnes ikke
    I don't think there's a punchline scheduled, is there?
    det er ett 2 cellers batteri. hver celle i ett liion/lipo har 3.7v ladestrømmen bør maks være 1c dvs 1x kapasiteten på batteriet. i ditt tilfelle da 1800mA. på den laderen ville jeg da ladet med 1500mA. hvilken lader er det. den må være beregnet for liion/lipo batteri. og da er den sikkert slik at den stopper selv.
      Du kan bruke alle men det greieste er 15000mA eller 2000mA da lader du batteriet på ca 1 time litt over med 1500mA og litt under en time med 2000mA, Batteriet har 2 celler.
        Ok, takk skal dere ha. Det er denne laderen: Siden finnes ikke
        Men hva er fordelen med å lade med 1500 ma? Det går jo raskere med 2000 ma?
          fordelen med å lade med 1500ma er at du slipper å brenne ned huset ditt
          tok litt hardt i men det er anbefalt å aldrig lade ett litium batteri på mer en 1C og når du ikke har 1800mA som valg på laderen så velger du den under. Det går heller ikke så mye raskere med 2000mA fordi når laderen har ladet en del så senker den strømmen automatisk for at ikke spenningen skal bli for høy til batteriet.
            Hehe ok. Takk for svar
              kikket på den laderen. den regulerer sikkert ladingen selv og stopper når det er ferdig. men du må velge lade strømmen og kanskje hvor mange celler det er på batteriet.
