Hei, har kjøpt dette batteriet, hvordan lader jeg dette ?
Siden finnes ikke
Har en orginal hitec cg-22A lader som er merket med tx 55 mA og rx 60 mA, når jeg startet å lade så gikk det ca 80 mA, etter ca 10 timer lå det på 100 mA, nå etter ca 20 timer ligger det på ca 90 mA, er dette normalt ?
Med en ladestrøm på 100 mA vil det ta 27 timer å lade opp 2700 Mah (2700mah/100mA) tenker jeg riktig nå ?
Er det slik at laderen kan levere mere strøm på rx utgangen hvis det ikke er tilkoblet noe på rx utgangen ? hverken lader eller batteri blir varmt.
Vil laderen koble ut eller begrense strømmen når batterie er fult ?
Siden finnes ikke
