hvor mye kan man forvente?
  • hvor mye kan man forvente?
    jag lurer på hvor mange volt jeg kan regne med at mitt e-tec batteri leverer?
    batteriet er et e-tec 3S 1000. i flyet trekker motoren ca 7-8A.
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
    Et sted mellom 12.6 og 9 volt avhengig av trekk og hvor lenge du trekker skulle jeg si...
      et lipo klarer vel ikke 12,6 volt under belastning? her lest andre plasser at det er ca. 10 volt som er normalt under 10C belastning
      Bodø MFK
        Stemmer nok brukbart litt avhengig av batteritype og hvor lenge du belaster.
        Stor forskjell på nyladet og utladet...
          Når mine wanma batterier er nyladede (2500mah) holder de faktisk 11v under 18 amp belastning. Den spenningen vil variere veldig ettersom hvor mye strøm som er igjen, uansett hvilket batteri.
          Geir Amund Lindberget
