Jeg har en Triton lader som jeg prøver å lade opp mottaker pakken i flyet med. Batteriet er Sanyo 1850mah, 4cell pack, AA size.
Problemet er at laderen kutter ladingen før batteriet er fullt, får etter en discharge til 0,9v per celle, kun inn på 100-300 mah før laderen sier batteriet er fullt.
Dvs at "delta peak" forteller laderen at batteriet er fullt.
Bruker følgende lade parameter:
-300ma ladestrøm (1/6 C)
-5mv delta peak setting
Skal delta peak setting opp eller ned? kan justeres fra 3-15 mv.
Pakken tar full lading når jeg lader den natten over på en "vanlig" konstant strøm lader ved 1/10C.
Det er ingen av sikkerhets settingene på laderen som stopper ladingen, dvs maks ladetid eller maks mah.
Er dette for lav ladestrøm til å få en nøyaktig delta peak på NimH batterier?
Kanskje like greit å lade disse batteri pakkene på den tradisjonelle måten?
Noen andre som har opplevd det samme på andre typer ladere?
Takker for svar.
Takker for svar.
