Discharge av NiMH
  • Discharge av NiMH
    Mulig dette har vært emne før, men jeg fant ikke et godt svar.
    Jeg har et 10.8V NiMh-batteri som jeg gjerne vil discharge på min mulitplex LN-5014 lader.
    Hva skal jeg sette som discharge-current på et slikt batteri, og hvor mange V burde jeg sette som cut-off?
    edit: batteriet er 10.8V, 650 mah
    Frank Thingelstad
    2050 Jessheim
    hvor stor er batteriet i mA? må nesten vite det
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
      ah, glemte det: 650 mah.
      Frank Thingelstad
      2050 Jessheim
        du kan i hvertfall tryght sette discharge current til 6-700 mA. cut off vet jeg ikke, men tror rundt 7V. tror, håper noen kan komme med et rett svar
        Bodø MFK
          skal ikke garrantere at dette er rett men slik jeg gjør det i hvertfall. mener å ha lest at cutoff skal være rundt 0.9v pr celle det blir da 0,9 x 9 = 8.1v
          og når det gjelder strømmen så ville jeg anbefale deg å bruke det som tilsvarer strømtrekket i den modellen du bruker det hvis du vet den. (regner med det er ett motorbatteri det er snakk om) Motor batterier bør vel ikke lades ut på for lav strøm da de kan bli "slappe" tror jeg. men ca 1C (6-700ma) som william skrev så er du trygg på at batteriet tåler det i hvertfall.
            Ok, batteriet er et originalt walkera #22 batteri. aner ikke hva strømtrekket er på den. Men da tenker jeg at jeg forsøker med de innstillingene du oppga. takk for svar.
            Frank Thingelstad
            2050 Jessheim
              det står en del om det her (MFN) ModellflyNytt.no cut off skulle vist være 0.8v pr celle dvs 7.2v står litt spesielt om motorbatterier der
                da var det jo riktig det jeg skrev da. var nemlig ikke helt sikker
                fint at du fant ut av det
                Bodø MFK
                  Mener man sier 0.9 for nimh og 0.8 V/celle for nicd.
                  Triton laderen min har det som std
                    Lader sjelden ut, syntest at batteripakka blir for varm (og setter den mellom 0,5-1 C på utladning...
                    Blir det for mye det og ?
                    Har prøvd både med NiCad og NiMh ?
                    Birger Mork
                    Mine besittelser :
                    Flygreier (Massevis)
                    Heligreier (En Mini Titan)
                    Bilgreier (Et par stk.)
                      Burde være helt greit (bruker det samme selv på små pakker).
                      Gert Hildrestrand.
                      Limets Venner.
                      Valdres Flyklubb Modell
                      • #12
                        på mottaker pakker bruker jeg 1c til utlading jeg også. men på motorbatteri som skal tålemye høyere strømtrekk kan man bruke mere.
                        • #13
                          Utlading av ni-mh pakke 2200mah, 4.8v
                          Skulle kjøre en real utlading i dag, for å se hvor mye pakka mi kunne levere. Fulgte tipset her i tråden, om å sette cutoff i 0.9v pr. celle, eller 3,6v for hele pakka.
                          Ble mildt sagt overrasket da jeg skulle lade pakka opp igjen etterpå....og ser at den bare vil ta i mot 550mah (ca).
                          Prøvde igjen, og den tok i mot nye 112 mah. Går ut fra at denne pakka er ødelagt nå, men fikk etterpå vite at ni-mh celler kke skal under 1v. Så da har dere en erfaring til å ta med når dere skal lade ut pakka deres.
                          Skal prøve å sykle den noen ganger, for å se om den vil ta til seg noe, men i Raptoren skal den ikke igjen, det er sikkert!!!
                          Anders Bruneberg
                          Raufoss
                          • #14
                            Jepp.....har ekstra pakker liggende. (2 stk) Men Kjøper nok inn ettpar pakker til med ni-cd celler.
                            Anders Bruneberg
                            Raufoss
