Nå har jeg lest om LiPo lading, bla med Swallow advance, i timesvis - om noen har tid til å svare meg på noen spm så blir jeg glad! La også ut dette spm under "Swallow advance", som nr 57... Kanskje lettere å få svar med en ny tråd.
Til info skal nå lade mine første lipo pakker...
Skal bruke en Swallow advance på to pakker, begge er brukt og regner derfor ikke med å måtte "kjøre inn".
Flightpower 11.1v 3S1P 1800mah(har balanserings kontakt) + 11.1v BBP 1600(har ikke balanserings kontakt)(uten mer info på, men det ser ut som en 3S1P dette også).
Nå vil jeg bli arrestert om jeg sier noe feil:
1) Swallow A.'n senser at det er 3S - finner ingen innstillinger vedr dette så jeg regner med det. Man setter 11,1Volt for LiPo pakken, og da klarer kanskje swallow'n å dele 11.1 på 3,7 og få 3S(er det slik det foregår?)
2) Stiller inn Swallow'n på henholdsvis C=1800mah og C=1600mah for hver av pakkene.(?)
3) Deretter er det bare å starte ladingen! (?)
4) Om jeg skal cycle pakkene med Swallow'n så gjøres dette manuelt - kjører først en Discharge og deretter en oppladning.
Hvor mange ampere bør man utlade med?
5) Skal kjøpe balanserer som passer Flightpack'n - Til Griffin: har du noen som passer? Hva heter balanseringskontakten på pakken? Regner med at man kjører balansering mens man lader ut/lader pakkene? Kommer antagelig til å kjøpe en 1800mah Flightpack til.
Håper noen med Swallow Advance erfaring kan komme med noen enkle kommentarer(evt tips) - på forhånd takk!
