shallow med meir.
  • shallow med meir.
    Har no kjøpt meg shallow advance og Det bateriet her:http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...kategoriID=116
    jøpte og det som på elefun heter a1 ledning og b1 ledning.
    det eg lurte på var om dei ledningane er store nok til å føre so pass mykje straum. dei på bateriet er hakket større.
    når det gjelder lading so lurer eg på hvordan man "kjører inn" batteriet
    Mvh Oly
    Mvh Oly. "I reject the reality, and substitute my own."
    -T-rex 450 HDE
    -E-sky honey bee fp(pulverisert)
    Status: Skulelei
    Det går ikke så mye strøm når man lader batteriet. Når man bruker det, derimot!
    Mitt råd til innkjøring vil være å bruke det som normalt. Hver syklus på batteriet bringer det ett skritt nærmere døden, og for maksimal livslengde er det bedre med små sykler enn store. Altså unngå å lade batteriet for mye ut ved bruk.
    Lipo (og Li-ion) har også begrenset hylleliv, så de går mot døden selv uten bruk.
    heltpropell.com
    Trondheim MFK
      så rådet er å bruke dei ledningene?
      Og lade med 1c?
      Ikkje lade dei for mykje ut?
      Mvh oly
      -T-rex 450 HDE
      Status: Skulelei
        Ledningene de leverer til laderen duger som det sies helt sikkert fint. Lader du på 1C så tar det en time å lade batteriet + litt - lade det ut tar kanskje 10-20 minutter (eller mindre), dvs utladestrømmen er 3-6 ganger så høy, derfor må batteriets ledninger ha en større diameter.
        Det finnes tips her om innkjøring om du søker. Jeg lader opp mine batterier med 0.5 C noen ganger og sørger for moderat utladingshastighet + at jeg ikke lader dem helt ut, bruker kanskje bare halve kapasiteten i starten.
        For land levetid er det anbefalt å aldri bruker mer enn 80% av kapasiteten, dvs på et 1500 mah batteri skal du aldri putte tilbake mer enn 1200 mah.
          fulgte ikkje med ledninger til laderen dei er kjøpt seperat. bør eg bytte dei?
          Mvh Oly
          -T-rex 450 HDE
          Status: Skulelei
            Mvh Oly
            nei
            (hmm...forumet godtar ikke meldinger under 10 tegn så eg skriver likegodt det å )
            Sigve Haugsnes
            Alt flyr.....det trenger bare stor nok motor
            sigve.haugsnes.net
            www.youtube.com/bergenflyer
              flott det...
              Mvh oly
              -T-rex 450 HDE
              Status: Skulelei
                btw er det strøm på eit nytt bat?
                Mvh oly
                -T-rex 450 HDE
                Status: Skulelei
                  nytt lipo er ca halvt oppladet.
                  William Jul Ringkjøb
                  Bodø MFK
                    Har no fått igjen bateriet og kjørte først en discharge og så ladet eg. Men skal eg lade på 8,4 volt? trudde man skulle lade på 7,4 volt eg????????
                    -T-rex 450 HDE
                    Status: Skulelei
                      uff uff uff uff
                      Eg dytta vel 1300 mah inn i batteriet og skulle ut og prøve. Starta opp og full gass. då gjekk den opp til ein halv meter og sto der! umulig å få det høgare! Gode råd søkes!!!!!!
                      Mvh Oly
                      -T-rex 450 HDE
                      Status: Skulelei
                      • #12
                        det er jo lipo sant? vist du utlade da som eg trur du gjord? så er nok batte ødlagt!
                        • #13
                          hvis du har brukt discharge p swallow laderen og den stod instilt på lipo og rett celler s kutter den rett. tror heller det er heliet/motor som er problemet. min dragonfly lettet ikke engang med orginal batteriet når den var ny. heller ikke med 2s lipo. derfor jeg har kjørt med 3s 11.1v hele tiden.
                          • #14
                            var ikkje det du tyor som brente opp 2 4i1 bokser på 3s lipo?
                            -T-rex 450 HDE
                            Status: Skulelei
                            • #15
                              var nede i garasjen og sjekket. utladingen var satt til li-po og 7,4 volt og da er det vel rikting?.
                              -T-rex 450 HDE
                              Status: Skulelei
