God lader, men har sine små bugs den og som andre. Likevel er den en av virkelig få med god pris i forhold til ytelse.
Har merket meg at den har litt problem å lade NiMh med lav indre motstand (GP2000 og GP2200). Disse må dermed lades med NiCd programmet.
PÅ 10 celler Lipo stopper ladestrømmen på 2,4A.
Problemfritt forøvrig.
Min 330 har litt feil på spenningsnivået i display kontra hva jeg måler når jeg lader Lipo. Litt usikker på dette dermed har jeg latt vær å lade topping med denne når jeg lader 10 cellere.
Til drivpakker har jeg dermed endt opp med min trofaste Orbit lader som jeg vil påstå gjør en bedre jobb. Ved lading av 10 cellere klarer den 4,2A. Min er en av de eldre "Microlader" som ble oppgradert til Lipo (kjøpt rundt 99/00). Dagens microlader pro tar hele 275w = ca. 6,5A ved 10 celler lipo også er den MYE enklere i bruk enn Shulze, men har selvfølgeig bare ett uttak.
Om du skal ha en av de råeste laderne på markedet kommer man nok ikke utenom denne. Stránka nebyla nalezena « Lomcovak
Men de fleste har ikke bruk for så rå lader (selv om den er billig i forhold til ytelse)
Jeg bør vel si at jeg har hatt både swallow (2stk), oppgradert versjon fra Simprop(7A), shulze 330d og Orbit. Alle er gode ladere og kan kjøpes i Norge. Idag sitter jeg med Shulze og Orbit og vurderer en ekstra Orbit. Til "vanlige applikasjoner er nok Swallow den beste og billigste for de fleste. PS den kommer i utallige navn...
Orbit blir ihvertfall solgt av RC-flight.com de andre blir solgt av mange av sponsorene her på forumet med flere.
Orbit'en har nok bare ett uttak ja men Schulze 330 og helt opp til 6-636 har også bare ett uttak med full ladekapasitet. Akku2 porten har ikke spenningsbooster og redusert ladestrøm så den kan kun brukes effektivt på små/mindre pakker. Primært tiltenkt radio/mottaker akku.
Jeg kan også anbefale Orbit Microlader, bedre menystyring enn Schulze IMO. Teknisk sett så er de i samme liga men Orbit'en har litt mer muskler.
Vanlig Orbit Microlader (ikke Pro) topper ut på 6A/185W men koster tilsvarende mer enn 6-330. Orbit Pro topper ut på 8A/275W.
6-330 er en glimrende lader for elektroentusiasten så du kan ikke gå feil der.
Haldor
Kikket litt på linken, virket som en spennende og ryddig sak !
Et Tsjekkisk produkt ser det ut til.
Kjenner du firmaet eller noen av folkene der ?
Vet du om den er å få noe sted her i landet, eller om noen planlegger å ta den inn ?
Nei, man kan ikke gå feil med Schulse. Men det gjør du ikke med Orbit heller!
Eneste jeg har sett på som jeg kan tenke meg utenom Schulse er nettopp Orbit. Men jeg mistenker at jeg handler mer Schulse, men en større modell neste gang. Husk at 6-330 er den minste av modellene.
Har to "intelligente" ladere men savner en tredje. Da kan den ene lille ligge i fieldboksen og de to andre serve hobbyrommet.
Akkurat nå pakker jeg bil for å dra på stripa og der var ikke mindre enn tre ladere i sving samtidig før jeg pakket! Sier vel mer om meg og dårlig forbereding enn noe annet når jeg tenker meg om... Men det er deilig å plugge på alle mottakerbatteriene jeg skal bruke en dag og kjapt få bekreftet at dem er fulle eller få dem ladet fort.
Jeg har også opplevd at Schulse`n ikke detekterer deltaV på Sanyo sine 900mAh AA NiMH-celler mens den lett detekterer på KAN950 og faktisk på noen GP2200-pakker jeg har. Her prøver jeg alltid å huske på å sette en "Quant"-verdi som passer med kapasiteten og hvor mye utladet jeg tror cellene er.
Menyen: Det er bare et ankepunkt mot Schulse, og det er menyene! Til å begynne med er det vanskelig å forstå hvordan man skal bruke sakene, og bruksanvisningen er et skrekkeksempel på et komplisert makkverk!
Når det er sagt kan jeg bare si dette: Når du plutselig skjønner sakene er det enkelt og logisk og i dag tenker jeg ikke over hvordan jeg skal gjøre tingene. År siden jeg hadde bruk for bruksanvisninga.
Kanskje en idè at noen skrev ei kort og lettlest bruksanvisning og la inn her på MfN?
Om noen skal handle en brukt Schulse: skygg unna saker som er for gamle, og for all del ikke kjøp en med software-versjon på 7-tallet. Dem kan oppgraderes med PROM-bytte men dem skal til fabrikk for kalibrering om man tar et så langt steg i softwaren! Disse hadde ikke LiPo-program.
Powercuben var jo litt av en kloss. 300Watt ladeeffekt og ei vekt på langt over kiloet. Nesten som de verste HiFi-freakene sine våte drømmer
Kjenner Roman som har vært med på utviklingen og har websiden. De er til å stole på. Vet ikke om forhandler i Norge.
Det er nok ikke en nybegynner lader, da man setter opp ting manuellt. Men den tar alt av celler og også nyere typer (slik som A123 Li-ion FePO4) Stránka nebyla nalezena « Lomcovak
litt off. men hva mener du med dette. har selv bygget steroanlegget mitt. og forsterkeren er bygget av radiorør på 250W stk beregnet for radiosendere. den har en anodespennin(driftspenning) på 1.2kv den driver to storer hjemmebyggede hornhøyttalere
Takker for masse gode svar og tips her. kikket etter den orbit laderen også. men fant ikke noe pris på den hos rc-flight. noen som vet hva den koster.
Jeg har ikke noen eksakt pris for Orbit Microlader men den ligger ca 5-600kr over 6-330 tenker jeg. Pris pr utgangseffekt derimot er tilnærmet lik for både 6-330 og Orbit.
Men som sagt, passer effekten til 6-330 deg bra så er det topp saker. Eneste er menystyringen som kan være gresk for noen. Når du skjønner opplegget derimot er det no probs.
Haldor
nå ser jeg det er opp til 500kr forskjell i pris på 6-330 hos de forskjellige norske forhandlerene. og der den var billigst ikke mere en 400kr mer en det jeg ga for swallowen min. så det blir nok en schulse. å sette seg inn i virkemåten går vel greit har jo forumet her å spørre og det virker jo som det er flere her som har god erfaring i den
Schulze laderene er mer ømfintlige for den "totale" motstand under lading, en andre ladere jeg har vært borti, og spesielt ved lading med høyere amphere styrke, kanskje ikke så unaturlig. Her må en bruke så stort tverrsnitt som mulig på ladekabelen, og den bør være så kort som mulig. Schulze laderene kommer med forholdsvis lang tilførselsledning, slik at du kan plassere laderen nærmere ladeobjektet.
PA Bad Boy med ASP46
E-Flite Taylorcraft
T-rex 450Sport
Bruker 15cm 3kvadrat med 4mm gullplugger... Vi er 4 stykker som alle har hatt problemer med GP2200 og NiMh programmet på Shulze 330. For å få full utnyttelse av GP2200 må de lades med over 4A og full-lades. Forskjellen i stig på ett seilfly kan være så mye som fra 10 til 20m/s stig ved bruk av forskjellig lader og akkurat disse batteriene...
