Jeg bruker iallefall og lade dem. Sjekker balansen på cellene og kjører batteriene veldig rolig de 8-10 første turene. Når jeg har god tid cycler jeg på laderen før bruk med rolig lading og utlading.
YOUR NEW BATTERY PACKS COME PARTLY CHARGED, DO NOT EXPECT, OR TRY AND FORCE THEM, TO ACCEPT LARGE AMOUNTS OF CHARGE BEFORE THEY ARE FIRST FLOWN. ON YOUR FIRST FLIGHT, TAKE IT EASY, FLY 5-6 MINUTES, LAND AND COOL OFF FOR 15 MINUTES. CHECK WITH A DIGITAL VOLT METER THAT YOU ARE WELL ABOVE 3 VOLTS PER CELL, FLY 5-6 MINUTES, LAND WAIT 15, REPEAT. ONCE YOU HAVE FLOWN AND TESTED TO BETWEEN 3.5 AND 3 VOLTS PER CELL, GO FOR YOUR FIRST CHARGE.
Clipped from an original paper by Julian Cox of FlightPower and relevant to any manufacturer's packs - a complete and excellent norwegian translation by JOO is to be found in this Forum here...
Diskusjon på ModellflyNytt > Fly > Elektro- Smått og Store, Inne & Ute
Ser ut til at det er forskjellige råd ute og går. Jeg har ikke funnet artikkelen celtic-griffin viser til på Flightpowers egne sider, men jeg fant den på http://www.dynamoelectrics.com/LiPo%20Essay.aspx. Den er fra 2003.
Jeg mener jeg fant informasjon fra Enerland som bekrefter det artikkelen sier om første lading, men nå finner jeg ikke igjen den siden.
Align sier flere steder: "Recommend to full charge a brand new battery before using and only discharge the battery 50% for first 5 times to make a good efficiency of the battery".
Elefun sier om FlowerPower at de bør lades før bruk og ikke belastes fullt de første tre turene.
Team Orion som benytter Kokam celler sier at det ikke er nødvendig med noe spesiell behandling. Men de understreker at man aldri skal la cellene gå under 2.7V.
Batteriguru Red Scholefield anbefaler å lade opp med 1/5C første gang og bruke balansering. Han nevner ikke noe om spesieller merker.
En annen batteriguru, Isidor Buchmann sier "Priming will make little difference because the maximum capacity of lithium-ion is available right from the beginning". Artikkelen er sist oppdatert i 2005 og nevner ikke spesielle merker.
Ingen anbefaler cycling.
Untatt der jeg har oppgitt annet er all informasjon helt fersk.
The important thing in any event is to follow the pack producers advice otherwise we will end up 'blue in the face' trying to reconcile all the divergent opinions ad nausiam...
Apogee sier 15 cycles med utlading ned til 3.0V og max 7C.
Flightpower har nok gått bort fra dette med at man skal fly en halvladet pakke opptil flere 5-6 minutters flighter!
Hvis jeg leser rett foreslår de å starte med utladning. Videre anbefaler de å cycle 15 ganger som innkjøring, i modellen eller med dertil egnet utlader. De anbefaler ikke cycling utover det, slik man ofte gjør med Nixx.
Jeg har tenkt tanken, men har ikke funnet noe som kan bekrefte den hypotesen. Så langt har jeg ikke funnet noe på Flightpowers sider om initiell behandling av pakkene.
Jeg sendte en mail til FP for noen dager siden.
Her er svaret:
Hello Kjetil
A lipo battery is received by you at approximately 70% charge. It is no problem to fully charge it before using it.
Although it is not necessary to be gentle to a new lipo pack, it can help condition the chemistry slightly by keeping the first couple of cycles gentle.
Email Address:kjetilmh@broadpark.no
Message:
What is the best way to handle a new lipo batteri. Start by charging or discharing ? Is it a good idea to keep the current low on the first cycle ?
