Jeg har ladet mottakerbatteriet mitt til en futuba mottaker, med en swallow advance lader.
Setter batteriet i mottakeren og kobler til voltspy, det viser rødt. (Batteriet er nytt)
Så måler jeg batteriet i et voltmeter, det viser 5,68 volt. Batteriet er et 4,8 volts batteri, så da vil det si at det er strøm på det, når den viser 5,68 volt på meteret?
Servoene reagerer ikke i det hele tatt når jeg bruker senderen.
Har ladet batteriet på Ni-Mh funksjonen på swallow advance laderen. og den har gitt fra seg lyd, når batteriet er fullt.
Kan ikke påstå å si at jeg skjønner veldig mye nå :-|
På forhånd takk for svar.
mvh.
Knut-Arne Th. Bryni
mvh.
Knut-Arne Th. Bryni
